Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Посмотрите следующий документ:
ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области Правда он утратил силу, но для информации будет полезен.
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
CpL, спасибо за документ.. |
тонкую плиту-мембрану с узкими ребрами жескости по периметру и несущими (стена в грунте), её низом желательно закопатся до верховодки, песка-щебня ненадо, торчком лист пенопласта надо |
Реально, если хочет - пусть строит, только предупреди его, что дом весь потрескается, причем очень сильно, правда скорее всего упасть не упадет. Но это еще зависит от того, как решит узлы. Если неправильно - то и перекрытие на башку может свалиться.
РЕБЯТА! На глине малюсенький легенький домик надо делать именно на мелкозаглубленном фундаменте(естесственно по песчаной утрамбованной подушке не менее полуметра). Трещать он будет, если обычный фундамент сделать без песка, морозное пучение просто выдавит вашу халабуду. Вопрос с утеплением, конечно надо решать, но ничего сложного в-общем то.
и проектируй как хочешь. Может быть она мягкопластичная или совсем текучая? На плывун такой дом поставишь на этом фундаменте, как нарисовано на картинке? А человек ведь пришел совета спросить, вот возьмет и построит, прочитав твои рекомендации. |
Предполагается жесткий пояс под всеми стенами... это жесткий монолит. Я вообще не сторонник таких инженерных решений, но многие коллеги считают что так можно делать, ссылаясь на глубокие знания принципов пучения и различные издания типа ТСН МФ97 МО.
[IMG]http://s42.***********/i095/1006/d6/0707da2d9792.png[/IMG] Отмечу что мне нижнее решение фундамента впринциипе импонирует. Тут главное выполнить адекватную вертикальную планировку. Верхние же два решения - явно противоречат белорусским нормам. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Будем считать, что глина черезмерно пучинистая, т.к. нет геологии. Для Костромы нормативная глубина промерзания составляет 1,5м., если не ошибаюсь. Необходимо найти расчетную глубину промерзания с учетом теплового режима здания. И на эту глубину закладывать фундаменты с песчаной подушкой. Т. е., я предлагаю вырыть траншеи по периметру стен и заменить глину на непучинистый грунт (ПГС) до расчетной глубины промерзания. Но, по-моему, свайный вариант с ростверком на уровне земли, обойдется дешевле, т.к. земляных работ будет минимум.
p.s. по картинкам поста 13, я бы рискнул только сарай построить, но только не дом 15х13м.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
А вот область применения указанных мною типов фундаментов в посте 13. Верхний левый рисунок - 1-2-этажные деревянные здания, 1-этажные здания со стенами из мелкоштучных материалов Правый верхний и нижний - 1-2-этажные здания со стенами из любого материала |
поправки ))
ростверк предпологается не просто прямоугольной рамой, а жесткой с перемычками... приблизительно вот так [IMG]http://s002.***********/i199/1006/18/6f54ae34cd7at.jpg[/IMG] глина твердая... спасибо всем за участие.. это важно! |
Пучение и оттаивание происходят не равномерно. Например при пучении грунт под наружными стенами будет сильно поднимать стены вверх, а внутренние стены будут стараться остаться на месте (плюсовая температура). А при оттаивании, грунт с южной стороны будет быстрее оттаивать, а с северной медленнее. Соответсвенно, при оттаивании, одна часть дома будет садиться быстрее, и дом может треснуть по полам. Поэтому фундаменты и дом в целом должны быть весьма жесткими.
Если не хотите - тогда расчет. Цитата:
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. |
кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа | konstanta | Технология и организация строительства | 22 | 01.04.2010 12:45 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Комплект документов для реконструкции здания. | AndrianO78 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.11.2008 08:06 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
