Устройство деревянной консоли без подкосов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Устройство деревянной консоли без подкосов.
Непрочитано 27.06.2010, 01:22
neuverennwy
Двухметровая деревянная консоль. По расчету проходит брус 20х10 (с шагом 600). Но ни разу не встречалось подобное в жизни. Есть противопоказания?
Непрочитано 14.07.2011, 13:49
parabellum762
Сообщение от DROWA Посмотреть сообщение
нужно убирать крайнюю балку и вместно нее ставить короткие перпендикулярные ...
если балкон L = 1500, а крайняя балка, к которой будем крепить короткие перпендикуляры, от стены стоит на расстоянии 500, и на край балкона действует сила 200 кг (здоровенный пьяный мужЫк девку на руках держит), то старую балку будет выпирать вверх сила в 600 кг (+ вес балкона)?
Я бы лучше кинул длинные перпендикулярные балки ниже существующих до самой стены - но боюсь, меня бы укусил заказчик за уменьшение высоты потолка в нижней комнате...
Нет, серьезно - надо бы как-то перераспределить нагрузку от балкона вглубь комнаты, по всем балкам... Может, металлический какой-нибудь профиль туды загнать?...
parabellum762 вне форума
Пролёт деревянной крыши на 10 метров без опор. drug Деревянные конструкции 26 01.06.2015 11:18
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. Outstanding Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.06.2009 21:25
Зарядное устройство без проводов StokMO Разное 1 19.06.2007 12:06
