Крепление 20 футового контейнера к блокам ФБС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление 20 футового контейнера к блокам ФБС
Непрочитано 28.06.2010, 11:27 1 | 1
Шерали
Уважаемые проектировщики, дайте совет по креплению морского 20 футового контейнера к фундаменту- блокам ФБС.
Исходные данные:
1) Сейсмичность строительства - 8 баллов
2) в контейнере размещает оборудование- дизель генератор мощность 300 кВ
Контейнер опирается на 4 блока ФБС расположенных вдоль длинной части.
PS: а нужно ли вообще крепить его?
Непрочитано 14.09.2023, 22:28
miroslavlukin
20/40 футовый контейнер опирается в 4-х местах т.е. четырмя фитингами. в к конструкции контейнера нижний швеллер по госту выше как минимум на 5мм относительно фитингов...
даже груженый 40 футовый контейнер опираясь в 4-х местах фи*г прогнется, а если и прогнется то дельта будет расчетная. ибо грузоподъемность контейнера ~30тн...
другое дело если в стенах продольных прорезаны отверстия под окнонные или дверные проемы, тогда да, промежуточные опоры обязательны.
Последний раз редактировалось miroslavlukin, 14.09.2023 в 23:25.
miroslavlukin вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 23:24
miroslavlukin
следовательно, решение фундамента наипростейшее:
0) изучаем размеры контейнера (д*ш);
1) копаем мини-котлован размером не менее 600мм*600мм (д*ш), в большинстве случаев глубиной ~ 500мм, т.е. убираем слой пучинистого грунта и доходим до материкового грунта. и таких ямок аж 4 штуки под каждый фитинг;
2) кладем геотекстиль против (незаконной) миграции грунта в щебень или щебня в грунт;
3) сыпем подушку из щебня от 200 до 400мм (нивелируем перепады высот, + распределение нагрузки на основание, + дренаж), трамбуем, можно послойно, вытрамбовываем;
4) берем 3шт фбс 4-2-2 и устанавливаем пирамидой, т.е. 2шт на щебень и одну штуку поверх этих двух;
и да, какой нужен ветер что бы контейнер даже 20 футовый (3тн) сместить? цунами? ладно, если есть риск урагана катрины, вкрутите винтовую сваю в грунт и жестко закрепите сваркой или забейте ж/б сваю или на трос что бы контейнер не улетел аки воздушный шарик...
ID:	258725  Нажмите на изображение для увеличения
Ищу компоновочную схему 20-и футового контейнера Gromodar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 20.04.2011 00:30
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС aleksej Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2009 09:55
Чертежи 20-ти футового контейнера Илья1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.09.2008 15:28
