проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Нитонисе, тоесть выходит что песок тоже пучиниться ? я уже не говорю о щебне в который при строительстве намыпет глины во все дыры пока мы будем делать засыпку (((( поэтому я подстраховался от промерзания утеплителем по отмостке по периметру, не буду же я по контуру щебня устравивать гидроизоляцию так как ее продырявит отдельными гранями щебня когда здание начнет садиться тоесть смотреть рисунок:
[IMG]http://s003.***********/i202/1007/01/2d93f162cc6ft.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Вполне. Более того, вам придется смириться с тем, что если вы проектируете малозаглубленный фундамент, то некоторые пучинистые процессы неизбежны. Чтобы им противостоять в дополнение ко всему комплексу противопучинистых мероприятий (отмостка, подушка, дренаж, обмазка битумом) здание должно быть достаточно жестким. Жесткость можно повысить например устройством арматурного пояса (см. ссылку моего предыдущего поста).
Что же касается заиливания подушки, то по ее границе нужно уложить фильтрующий материал, препятствующий проникновению илистых частиц в подушку. Например геотекстиль. |
Если по теплотехнике достаточно утеплителя, то зачем все остальное?
![]() Другое дело, что для зданий и сооружений 1 и 2 степени ответственности мелкозаглубленные фундаменты применять нельзя : ![]() СНиП2.02.01-83 п14.6. При заложении фундаментов выше расчетной глубины промерзания (малозаглубленные фундаменты) необходимо производить расчет деформаций морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения. Примечание. Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III класса, а также для одно- и двухэтажных зданий сельскохозяйственного назначения при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. |
Где-то
2. Нет, технология укладки щебня тоже должна быть правильная. 3. Не надо так интуитивно сомневаться и ставить вопрос. Почитай всё о песках и щебне. И рекомендаций официальных на тему мелкозаглубленных в комплексдоке просто море, а литературы по основаниям и фундаментам и в данлоуде много. Нырни туда, обрадуешься. В том числе от ЦНИИЭПСельстроя. Мелкозаглубленные для того и придуманы, чтобы ставить их выше глубины промерзания. Но кроме всего прочего нужно соблюдать и другие условия, типа понижения УГВ (верховодки, например).
Вот хорошая справка:
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/...nyj_fundament/ |
Вы уверены, что Вам нужно бороться с пучением?
Например, размеры сооружения 10х10 м, пусть разница в подъеме фундамента будет 2 см. Что, шифоньер упадет? Не упадет ![]() Это посто к размышлению - насколько пучинист Ваш грунт и вероятность и степень его водонасыщения? Ну если непременно нужно бороться, то еще вариант с небольшими сваями и с ростверком в виде цоколя. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
