Монолитный участок между плитами перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между плитами перекрытия
Непрочитано 07.07.2010, 22:30
Тоторо
Товарищи конструкторы, реконструкторы и деструкторы! Помогите замонолитить участок... Слабо представляю, как и куда цеплять арматуру. КОЛОННЫ снизу заказчик ставить не велит!!!
Непрочитано 12.07.2010, 13:08
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
1,5 и 2,5 м так опирал серьезный опытный конструктор - тоже корзинка с замоноличеными шпонками в 2 соседних пустоты, плита вроде 8 была, к томуже судя по плану реальная нагрузка маленькая, +монолит оперт на стенку, +вероятно есть второе опирание...
maxara вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 23:10
Kardan
мебель
из tut.by
вот ссылка как я делал если интересно.Всё ок получилось.https://skydrive.live.com/?cid=b6461...M8FFmpaZTBIs64
Kardan
Kardan вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 04:19
maxara
Самара
обвязка швеллером это, но без цепляния анкерами в пустоты, и даже швеллер в правильную сторону повернут
кстати, вот такие миленькие столбики делать нельзя - их только из полнотелого кирпича, особо когда на них опираются 2 плиты перекрытия - https://public.dm2301.livefilestore....202.jpg?psid=1
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 17:30
Konstruktiv54
Решение одно: вдоль пустоток кидать балки, на балки опирать монолитный участок. Сечение балок и армирование МУ - пускай расчитывает конструктор.
Максара, вам бы руки оторвать за такие советы.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 23:35
Kardan
мебель
из tut.by
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Эти маленькие столбики нужны лишь для того чтоб швеллер на плиту перекрытия надеть , чтоб вниз не упал ибо делал всё один. И если внимательно посмотрите эти столбики обеденены в стойки типа как стрела в кране , и держали нагрузку больше 3тон.----Фотка где синяя одежда висит.
Kardan
Последний раз редактировалось Kardan, 29.09.2013 в 23:41.
Kardan вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:14
maxara
Самара
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
а вам бы голову, за неумение читать даты постов, и их контекст...
Сообщение от Kardan Посмотреть сообщение
я про большой белый столбик - тот который уже на этаже, между проемами
maxara вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 23:30
Kardan
мебель
из tut.by
Извеняюся что не понял о чём речь.А столб белый это монолит и внутри 8 артмату диаметром 8мм.Токо непонял а почему нельзя делать столб.
Kardan
Kardan вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 01:17
maxara
Самара
тогда гуд - выглядит как простая кладка из блока...
maxara вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 01:40
#29
Shefff
Белгород
Ув. Тоторо! Все равно это пока "архитектурный поток сознания".
Конструктор пересчитает, и предложит свой вариант (там еще лестницу надо как-то прилепить, поэтому с запретом стоек Заказчик может и погорячился( по картинке(без всего проекта) судить трудно)).
А потом строители предложат свой (скорее всего окончательный) вариант.
Удачи!
Shefff вне форума
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу konsi Железобетонные конструкции 4 19.02.2009 11:44
монолитный участок перекрытия виктор1986 Железобетонные конструкции 17 03.12.2008 19:54
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
