Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф?
Непрочитано 08.07.2010, 12:10
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Имеется съемка в 2D. По тексту высотных отметок мне удалось (я только начал осваивать эту программу поэтому и пишу - удалось ) создать 3-х мерную модель поверхности. Вот только горизонтали построенные Civil'ом координально отличаются от 2D съемки. А это принципиальлно важно для последующего ведения работ.
Можно ли их наложить на 3-х мерную поверхность, но чтобы горизонтали при этом не стали короче и не исказились как-нибудь еще
Ps Civil 2009 RUS
Непрочитано 10.07.2010, 21:34
1 | #21
Sync02
Брест
2009 версия еще довольно сыровата - вот 2010 и тем более 2011 уже довольно приятно работать, а если использовать 64 битную винду то проблем нет вообще с фатальными ошибками. На твоем месте я бы поставил себе 2011 - уже русская есть
Я имею ввиду те оранжевые линии - бровки уступов их я так понимаю нет?
Получится то получится - но наверно придется больше труда затратить чем виделось сначала.
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 11:56
Shaft
Новокузнецк
что-то я не могу продвинуться дальше построения профиля.
Т.к. мне надо чтобы на профиле отображался контур горного отвода (красная линия). И потом я на двух профилях нанес контур и далее сделал все как ты описывал... т.е. преобразовал трассы (тех разведочных линий по которым строил профиля) в характерные линии и сам контур тоже. Добавил их в новую созданную поверхность и.... как я понял должно получиться что-то на подобии этого. Но увы ничего не произошло???
Или я не что-то сделал не так?
Ps Я вчера себе уже 2010 х32 битную версию поставил. (так гораздо легче выполнять те действия которые ты описал т.к. все находиться именно там где ты и описал ) 2011 ненашел. Да и думаю что это не принципиально для решения моей задичи и 2010 хватит. Для начало все равно надо проапгрейдить рабочую машину. А то довольно сильно тормозит!
У тебя только профили на разрезах? Видов с верху нет?
моей задачей как раз и является построить вид сверху (план) на основе имеющихся профилей
Последний раз редактировалось Shaft, 11.07.2010 в 12:22.
Shaft вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
