Расчет ширины ленты фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ширины ленты фундамента
Непрочитано 09.07.2010, 14:00
Cyr88
Проверьте плз мои дилетантские потуги и не пинайте сильно если что не так!
Дом 8 на 8. Фундамент ленточный мелкозаглубленный армированный в 2 пояса d12 монолит шириной 30 см, в середине 2 перпендиулярные перемычки, т.е. получается 4 жестко связанных квадрата размером 4 на 4.
Как я понял, самая большая нагрузка ложиться на внутреннюю несущую стену. Нагрузка в 2 раза больше чем на внешние. Вот попытался посчитать:
1 плита ПК-77-15-8 3,6 т.
6 плит на этаж
всего половина от 2-х этажей 21,6 т.
собственный вес стены фунд. 5,76 т.
вес стены дома при плотности
пеноблока д600 8,64 т.
вес стяжки 2-х этажей при
толщине 50мм 9,6 т.
примем вес крыши как вес пекрытия 10,8 т.
снег при площади крыши 100 м2 и толщине 0,5 м 5 т.
мебель люди и звери примем за 5 тонн 5 т.
всего вес на ось: 66400 кг
площадь опоры при толщине 50 см: 36000 см2
давление на грунт: 1,844444444
что допустимо для подушки из утрамбованного песка с ее R0 = 2
Соотв. остальные стены если лить 30 см проходят с запасом. Возник вопрос, а разве при монолитном фундаменте связанные армированнием примыкающие стены не принимают на себя тоже часть нагрузки от самой нагруженной оси? Может быть нужно и площадь перпендикулярной перемычки считать?
Последний раз редактировалось Cyr88, 09.07.2010 в 14:17.
Непрочитано 09.07.2010, 17:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Axe-d,
я не великий спец в кладках.. Но что-то мне посказывает, несущая способность кладки (при марке раствора более высокой, чем прочность кладочного элемента) будет зависеть от размеров этих "кирпичиков". Чем больше сам кирпичик - тем ниже прочность кладки, т.к. снижается влияние раствора на поведение кладки.
Чем больше кирпичик - тем лучше. Именно потому, что "снижается влияние раствора на поведение кладки" Т.к. разрушение кладки при сжатии происходит по причине разных поперечных деформаций у камней (кирпичей) и раствора. Раствор "разрывает" плохо сопротивляющиеся растяжению камни, в последних образуются вертикальные трещины, которые в свою очередь постепенно соединяются - и кладка распадается на отдельные тонкие столбики, которые легко теряют устойчивочть.
т.е. чем меньше раствора в единице объема кладки - тем прочность выше
Последний раз редактировалось Axe-d, 09.07.2010 в 17:21.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:20
Barmaglot
Хм. если кирпичик имеет прочность М35... И он большой...
То какую прочность будет иметь кладка?
дойдем до абсурда: у нас кирпичик размером во всю стену. Раствора нет.
Прочность "стены" - М35.
пойдем в другую сторону. И тоже - до абсурда. кирпичик 10х10х10 мм или даже еще меньше.
прочность стенки будет обусловлена прочностью раствора.
при увеличении размера кирпичика прочность кладки начинает приближаться к прочности материала кирпичика. а кирпичик у нас - м35 максимум...
а на счет разности деформаций...
ну, керамика - понятно. А вот пеноблок? он же на цементном вяжущем (или я ошибаюсь)? тут разница поменьше будет...
мне кажется (но не уверен) что размеры кирпича 250х120х65 (х88 - модульный) были приняты не просто так... А исходя из совместной работы с раствором в кладке + технологичности возведения зданий..
Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 17:28.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:31
таи
Последний раз редактировалось таи, 09.07.2010 в 18:46.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 17:40
Cyr88
Можно мне тоже встрять? Благодаря высокой точности линейных размеров кладка идет на клей. Шов толщиной 1-2 мм позволяет заметно снизить теплопотери по сравнению с мостиками холода из цемента и толщиной в разы больше.
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:48
Barmaglot
Сообщение от Cyr88 Посмотреть сообщение
тогда прочность стены будет зависеть только от прочности блока. Клей практически не будет влиять ни на что.. Ибо его прочность будет всяко выше М35, а 1 мм на поведение кладки влияния не окажет.
В общем, посчитайте простенок какой-нить из блоков своих... боюсь, что испугаетесь (про подопорные участки для плит перекрытий и перемычек я даже и не говорю - трещать тока так будут.. замучаетесь монолит фигарить)
Offtop: сделайте вообще эту домушку из дерева и не мучайтесь
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 17:56
Cyr88
Т.е. вот это рекламная утка?
"Газобетон YTONG – лёгкий, экологичный и отличный изоляционный материал. Он также отличается хорошими показателями по прочности на сжатие. Что произойдет, если на один блок YTONG плотностью 400 кг/м³ поставить 45 тонн?
Ничего! Нагрузка на поверхность блока с размерами 0,50 x 0,365 м = 45 тонн.
Фактическое напряжение при сжатии = 2,47 МПа
Прочность при сжатии блока D400 как средний коэффициент ≥ 2,50 МПа "
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:58
1 | #27
vkolt
инженеришко
И еще подумал, а на сколько максимум можно заводить плиту перерытия на несущую стену? Я так понял минимум - 12,5 см, а максимум есть?
Точного максимума не знаю, но больше 250 не рекомендую. Уже идет защемление.
vkolt вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:01
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Это даже не обсуждается! Армпояс под перекрытия обязателен для пеноблоков.
Интересно! Запроектировал и построил не один десяток двухэтажных коттеджей из газосиликатных блоков. Никаких армопоясов не применяю.
Могу приложить фотографии.
ERS10 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:21
#29
Barmaglot
"Газобетон YTONG – лёгкий, экологичный и отличный изоляционный материал. Он также отличается хорошими показателями по прочности на сжатие. Что произойдет, если на один блок YTONG плотностью 400 кг/мі поставить 45 тонн?
это игра цифрами.. = )))
на практике у вас площадь опирания будет намного меньше. + при опираниях идет соверщенно другая работа, у вас пойдет скол по диагонали.
Если же вы поставите свои 45т так, как показано на картинке.. то ваш блок как граната лопнет и засеет осколками все вокруг. его давлением "изнутри" разорвет.
Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 18:57.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 18:30
#30
Cyr88
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
А Вы какие перекрытия там делали?
Вот что пишет производитель Итонга:
"Монолитный пояс — это элемент, связывающий несущие стены здания по всему периметру. Он фиксирует всю конструкцию здания, придавая ей пространственную жесткость. Монолитный пояс обычно устраивается в уровне межэтажного перекрытия и всегда выполняется замкнутым. Правильно собранный монолитный пояс способен воспринимать и распределять возникающие опасные нагрузки на стеновую коробку здания.
В перекрытиях длиной до 6 метров для армирования монолитного пояса монтируем минимум 3 продольных стержня Ø10 мм. Диаметр проволоки для хомутов = 4,5 мм, расстояние между хомутами = 250 мм. В перекрытиях большей длины для армирования монолитного пояса монтируем минимум 4 продольных стержня Ø12 мм. Диаметр проволоки для хомутов = 5,5 мм, расстояние между хомутами = 300 мм."
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:39
#31
ERS10
Сборные пустотные(толщ.220мм) и сплошного сечения(толщ.160мм).
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 18:44
#32
Cyr88
Может именно поэтому опирание и делается на пояс из армированного бетона и никаких сколов не наблюдается?
Cyr88 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 19:03
#33
Barmaglot
перемычки - все то же самое. слишком уж хлипкий материал - пеноблоки эти (как и ячеистый бетон). малейший косяк в проекте, на стройке - и усе, пошли трещины/сколы.
Да и вообще, они сертификат на прочность дают с цифрами конкретными?
Сколько расчетное сопротивление сжатию у ихних блоков-то?
Offtop: и еще я не понимаю, как там банальную полочку потом привертеть к такой стенке. Гвоздь толком не забить
не нужно мне про распорные дюбели рассказывать. ентот дюбель только ячейки раздавит в теле блока и вывалится. 400 кг/см2 плотность же
Offtop: ладно, стройте, из чего хотите. Можно и солому навертеть на колья, в землю воткнутые, и глиной обмазать...
Непрочитано 09.07.2010, 19:15
#34
ERS10
См. сюда:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 23:25
#35
Нитонисе
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Просто на практике не видел чтобы плиты с тремя опорами падали.
Если бы падало все, что неправильно проектируется и строится - мы бы жили в руинах.
Прочность стены из одного "кирпичика" М35 выше чем прочность стены из многих кирпичиков М35 на растворе М35. Почитайте любой учебник по каменных конструкциям. Раствор - это слабое звено кирпичной кладки. Причина не только в неравномерности деформаций кирпичей и раствора, но и в неоднородности ратсворных швов. Кирпич в такой кладке испытывает сложное напряженное-деформированное состояние. Это и местный изгиб и растяжение и срез. Вся польза раствора в том, что он позволяет массово изготавливать относительно неровные кирпичи и массово же их использовать, позволяя чуть более равномерно распределять нагрузку в массиве стены, как если бы эта стена была сложена из тех же кирпичей, но без раствора. А вот если бы кирпичики были идеально ровные и передавали нагрузку друг на дружку равномерно своими силами, то такая кладка была бы прочнее растворной.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 23:48
#36
Mr.AS
Астана
можешь разрез выложить
Mr.AS вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 23:53
#37
ERS10
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Кому задан вопрос?
ERS10 вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 00:01
#38
Mr.AS
Астана
Cyr88
Mr.AS вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 00:48
#39
Нитонисе
Кому задан вопрос?
как вы догадались, что это вопрос?)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 01:01
#40
ERS10
Методом дедукции путем колоссального напряжения мозгов и с помощью доброго десятка аналитических компьютерных программ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ERS10 вне форума
Расчет фундамента на продавливание VladL Основания и фундаменты 4 29.10.2012 07:42
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? gluhar Основания и фундаменты 14 27.09.2008 15:49
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
