Температурные воздействия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные воздействия
Непрочитано 12.07.2010, 11:15
АлексейVIP
Доброе время суток коллеги Хотелось бы задать такой вопрос по температурным воздействиям (ТВ).
При расчете каркаса ж\б на ТВ как бы правильно задать их на конструкции? Я вод задаю только на горизонтальные конструкции (перекрытия, ригеля), и получаю оч большие моменты изгибающие в колоннах - мб и для колонн и всего остального тоже следует задавать ТВ? Тоесть равномерное расширение. Смысл в том, чтоб посчитать расширение здания в "голом" каркасе при нагреве его солнцем.
Спасибо заранее за советы
Непрочитано 12.07.2010, 16:39
igr
Конструктор
Это очень похвально что автор хочет разобраться.И надо ему помочь.Мне хватило одного раза и как действующиий проектировщик теперь всегда режу
igr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 16:43
Barmaglot
Offtop: Разбираться - это похвально, не спорю.
Но беда приходит, если разобрался не до конца, где-то допустил один ляп ввиду слабого владения предметом.. И с этим ляпом все и построили.
Проверить-то внятно некому..
Казус может выйти неимоверный.
главная бяка тут - что каркас монолит ж/б. Он же, сабака, трещит, а не гнется...
Barmaglot вне форума
SergeyKonstr
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Отличные слова.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 16:47
igr
Конструктор
Спасибо за внимание, очень приятно было пообщаться
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 17:00
АлексейVIP
Но вопрос автор задал другой.
Спасибо Сергей за ваши рассуждения Надо попробовать будет посчитать в нелинейке видимо.. А на самом деле очень важный, но не решенный вопрос даже самими ЛИРовцами.
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Offtop: имхо: если не знаешь, как делать такие расчеты и нету под боком специалиста, который может внятно объяснить/показать/научить - нефиГ соваться. Штука достаточно серьезная.. На форумах многому не научат в таких вопросах, тут нужно сесть на соседних стульях за одним столом и разбираться.
Специалист есть, дело в том что не получается теоретически получить нормальное армирование
Да, пока дискуссия идет очень хорошим чередом - может появятся еще какие нибудь мнения
П.с. приятно общаться с грамотными людьми.
АлексейVIP вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 17:16
igr
Конструктор
ПРедположим удалось получить приемлемые расчетные результаты.Условно говоря рабочая арматура колонн увеличилась на номер.Как проверить что это необходимо делать для восприятия температурнного перепада, ведь приборы никто не будет ставить на перекрытия и следить за ними целый год.Возможно есть экспериментальные данные по этому делу.Поделитесь кто знает
igr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 20:36
UnAtom
SergeyKonstr
Вы уж извините, за наезд, но вы сами хоть раз считали (или уточню армировали) здание с учётом температурных перепадов? Просто у самого недавно возникла такая ситуация, смотрел форумы искал литературу. Нашёл только упоминание об этом в ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий [/i], «Рекомендациям по расчету конструкций крупнопанельных зданий на температурно-влажностные воздействия» (М., Стройиздат, 1983), которых к сожалению в интернете НЕ НАШЁЛ, к тому же это по панельным зданиям, и в Голышеве (см. сообщение #16). Откуда ваши цитаты? (их видел ещё давно на форуме Лиры). И нужен ли вообще подобный расчёт, потому как если даже поделить здание на отсеки, допустим по 40-50м и задать для них температуру, то там тоже появляются нереально большие усилия. Получается довольно абсурдная ситуация, что для 60-ти метрового здания с учётом температур получается колоссальное армирование, а если уменьшить его на 10м, то считать не надо и армирование только гравитационное. Бред. Хотя в том же Голышеве достаточно свободно допускается неразбиение на температурные блоки...
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 21:54
АлексейVIP
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Дело в том что считать свыше 40 метров например это просто вот задали в нормах. Да я согласен что 40 и 45 м здание почти не отличается, но это так же как и то, что я проезжая мимо одного города встретил что сам город проектируют на 7 баллов, а проехав 100 метров и въехав в другую область уже нету сейсмики - асбурд. Так же и тут с длинной.
Вопрос просто в том - где и как это считать? Если даже сами ЛИРовцы не получали нормальных результатов Слишком много факторов надо учесть - которые были описаны коллегами выше.
Непрочитано 13.07.2010, 08:19
#29
SergeyKonstr
Считал, но расчет выполнял проверочный. Поэтому знаю что это такое. Поэтому см. #19.
Откуда ваши цитаты?
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
Вы экспертизе тоже такие вопросы задаете?
В линейной постановке не посчитать.
Сообщение от АлексейVIP Посмотреть сообщение
Непрочитано 13.07.2010, 09:42
#30
igr
Конструктор
Хочу напомнить, что разбиение на отсеки 40 м в СП52-103-2006 "отменили" и длины отсеков устнавливают расчетом (2.10).Поэтому эксперт может запросить такой расчет
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 11:37
#31
Armin
Екатеринбург
А податливость можно учесть только имея данные испытаний узлов.
Ежели ни как не удаётся порезать здание на отсеки, то с определённой точностью можно прикинуть податливость узлов:
1) Рекомендации по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных железобетонных конструкций М:2002.
2) Васильков Б.С. Расчет сборных конструкций зданий с учетом податливости соединений 1985.
для начала.
По собственному опыту скажу, что дело это не благодарное.
К тому же в различных источниках, податливость одних и тех же узлов определяется по разному.
Можешь посмотреть.
Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкциий 1975
Есть в download.
Это единственная "нормативка" в которой нашёл расчет на температурные воздействия (п.3.12, как вариант), окромя той которую упомянул про крупнопанельные здания.
Есть ещё
"Методические рекомендации с примерами расчета железобетонных конструкций на действие температуры окружающей среды и определение длины температурных блоков"
Харьков, 1981.
или ещё одна версия названия
"Методические рекомендации по расчету железобетонных конструкций на действие температуры окружающей среды и определению длины температурных блоков"
разработаные Харьковским Промстройниипроектом.
Сам безрезультатно данные рекомендации давно пытаюсь найти.
Последний раз редактировалось Armin, 13.07.2010 в 11:49.
Armin вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 12:51
#32
таи
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Вы должны помнить, была тема, где спецы сказали - "связываться с поддатливостью узлов - последнее дело".
Offtop: Друга Вашего Фахверка спросите - он вроде бы тему "мутил".
таи вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:00
#33
igr
Конструктор
Все это хорошие книги и руководства.К сожалению это прошлый век и воспользоваться ими затруднительно.Новой литературы нет на русском, поэтому в реальной практике проектирования лучше резать.
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:14
#34
Armin
Екатеринбург
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Это металла касалось.
А я от этой пресловутой податливости "убежать" не могу, ибо в основном крупнопанельными зданиями занимаюсь и нормоделы по поводу данного случая (учёт податливости платформенных и др. стыков) фраз понавставляли в различные пособия и рекомендации, что даёт право эксперту с меня "спросить по данному делу".
Одно что иногда "размазывание" модуля деформаций помогает.
К сожалению это правда.
Armin вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:17
#35
igr
Конструктор
Можно поточнее про размазывание
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:26
#36
Armin
Екатеринбург
Это касается стен (учёт податливости горизонтальных стыков).
Когда разрезанная по высоте стена ("порезана" горизонтальными швами и плитами перекрытий), имеется в виду столб на всю высоту здания, заменяется на единый/монолитный по высоте столб с приведённым модулем упругости.
Формула (1) Пособие по проектированию жилых зданий
Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)
но это естественно при сжатии.
Такой подход при моделировании в МКЭ (в Мономахе, допустим) упоминался в одной из статей Шапиро Г.И. в журнале "ПГС".
Armin вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:40
#37
igr
Конструктор
Понятно.Когда то я проектировал панельные здания до 25 этажей и резали на температурные блоки по 30-40 м.Температурно -влажностные деформации не учитывали.Почему сейчас это потребовалось? Сейчас для монолитных жб каркасов жилых домов с достаточно произвольным размещением вертикальных элементов эта методика не применима
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:45
#38
Armin
Екатеринбург
Касаемо крупнопанельных домов, всё довольно таки прозаично.
В месте температурного шва ставятся две несущих стены вместо одной (элементы блокировки блок-секций), что ну очень не по нраву заказчикам. Поди и подай ему расчёт на температурно-влажностные воздействия и докажи, что "не проходит".
Armin вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:59
#39
igr
Конструктор
Странно.У нас заказчики не возражают, когда стоят две стены.Раньше был режим жесткой экономии стали (по моему СН-202).На куб бетона 40-50 кг стали (могу ошибаться забыл).Так при учете температурных воздействий перерасход значительно превышал то , что шло на дополнительную стенку.Заказчик в расчетах не понимает и его можно один раз убедить в этом
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 14:05
#40
Armin
Екатеринбург
Ну тут всякие нюансы бывают. Зависит от принятых узлов, конструкции (кол-во проёмов, как вариант) и естественно армирования внутренних стеновых панелей (те что продольные).
Читал описание одной серии, дак там (для наших условий) и по 4-5 штук (длиной по 21...24 м, 10 этажей) без температурного шва блокировать позволялось.
Тепереча режим жесткой экономии денег стало быть.
Последний раз редактировалось Armin, 16.12.2010 в 07:35. Причина: орфография
Armin вне форума
Температурные воздействия на МК eilukha Конструкции зданий и сооружений 7 19.11.2012 12:18
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
