Конструкция крыши сложной конфигурации - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция крыши сложной конфигурации
Непрочитано 14.07.2010, 15:14
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Помогите пожалуйста советом как спроектировать крышу здания бассейна. Покрытие -сотовой поликарбонат, конструкции крыши -металлические. Т.к. нет ни внутренних стен ни чердачного перекрытия как опирать стойки? Под коньком шатровой части по-любому нужна стойка, под вальмовой частью пока не знаю. Я предполагаю сделать 2 балки для опирания на них стоек (все в металле), на чертеже они указаны. Прилагается разрез архитектурный и кладочный план.
DWG 2000
Крыша.dwg (303.2 Кб, 2846 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 12:32
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™
Бассейн в Самаре, уклон кровли 35 град. Расчетная снеговая нагрузка - 170 кг/кв.м.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 12:39
igr
Конструктор
Тогда распор будет где то 350 кг.Теперь остается посчитать и сделать КМ
igr вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Распор будет такой: допустим возьмем нешатровую часть шириной 7 м. Пусть шаг черт с ним 1 м. Нагрузка снег 170х0,43=72 кг/кв.м. Плюс Ваши 70 от пирога. Итого в гор. проекции 142 кг/м. Вертик. реакция опоры 3,5х142=500 кило. Угол 45, значит гор. сост. тоже 500 кило. Это минимум.
Таким образом, кирпичную стенку распирают гор. усилия в среднем 0,5 т/м по периметру.
Вот теперь кирпич и можно посчитать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:44
igr
Конструктор
Хорошо, ладно.
igr вне форума
Конструкция шпренгеля при устройстве деревянной крыши EvgeN87 Деревянные конструкции 2 06.07.2009 11:06
Конструкция стропильной крыши в Лире Michail Лира / Лира-САПР 11 29.05.2009 07:50
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
3D объекты сложной конфигурации semvb AutoCAD 14 21.06.2008 20:31
Конструкция восьмиграной крыши над башней dima_st Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2007 20:00
