Причина появления трещины под плитой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Причина появления трещины под плитой
Непрочитано 16.07.2010, 14:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Собственно, весь вопрос на фото. Буду рад любым предположениям, есть свое, но сначала хочу послушать другие. Еще информация:Это плита покрытия, монолитная толщиной 300мм. Кладка толщиной 510мм, 3 последних ряда армированны каждый ряд. Какие еще данные нужны спрашивайте.
Тип файла: rar Трещина под плитой.rar (2.51 Мб, 334 просмотров)
технадзоры - самые нужные люди :good:
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:47
DAF
В плите покрытия, метрах в 10 от левого края, где трещина в стене - также появилась трещина в плите, почти как раз, где идет сужение плиты. Трещина похожа на усадочную, но она походу сквозная, так как из нее начала капать водичка, видать которая осталась под кровлей (делали по зиме) - ну или протечка в кровле - не суть. Важно появление трещины! По зданию косых трещин нет, поэтому говорить о неравномерной осадке я думаю нет смысла - причина в другом. Может плита сама себе делает шов в том месте где ей надо??
DAF вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:51
ЛИС
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Дело еще вот в чем: трещины в стенах, перпендикулярных друг другу. Вы верите что усилия возникшие при темп. расширении смогли срезать кладку ВДОЛЬ стены? Все таки ж.б. - это не металл.
Надо изучать вопрос технологии и последовательности возведения. Где было больше слабых мест там и срезало.
а при чем тут сравнение ж/б и металла?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:57
DAF
А может это не удлинение/укорочение, а именно усадка, со стягиванием к центру, ну вот наподобие
DAF вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:59
ЛИС
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
характер трещин другой.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 16:01
DAF
ну может быть, хотя у краев трещины раскрыты более, к центру они затухают почти (это по 24метровой стороне)
DAF вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 16:05
ЛИС
Судя по фото - расстояние между стенами 2,5-3м. Чтобы появились такие трещины от прогиба плиты(толщиной 300мм на пролете 3м) в плите должна отсутствовать арматура(либо совсем мизер) и бетон должен быть ниже В10. Но прогибов в плите не видно - трещин в плите в этом пролете тоже на сколько я понимаю не наблюдается.
И внутренний угол стены в такой ситуации бы смяло.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 16:14
DAF
Нет - с материалами проблем нет - бетон В25, армирование по проекту - 2 сетки д.20 шаг 200. Слева - это не совсем несущая стена, а приложу план с внутренними стенами и перегородками.
DWG 2007
план с перегородками.dwg (205.3 Кб, 801 просмотров)
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 16:24
DAF
Вот новые фотографии с объекта - это места как раз в углах здания. Еще мнения будут??
Тип файла: rar Новые трещины.rar (5.29 Мб, 185 просмотров)
DAF вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 17:43
#29
ЛИС
Нанесите все трещины(и эти и с предыдущих снимков) на план здания - будет понятнее.
Непрочитано 23.07.2010, 19:10
#30
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
подсистема нвф Краспан ? =)
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 20:12
#31
DAF
Кому что)) Да, ser_G, угадали, подсистема Краспан. А трещины постараюсь на план нанести.
DAF вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 22:43
#32
ЛИС
Мне бы на объекты такой технадзор
Автор темы   Непрочитано 24.07.2010, 23:41
#33
DAF
ЛИС, в чем подвох?
DAF вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 10:00
#34
ЛИС
ЛИС, в чем подвох?
Offtop: всего лишь комплимент. Редко когда специалисты технадзора так радеют за объект. Тем более когда готовы выполнять исполнительные схемы дефектов и т.п.
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
КК прямо под плитой катеджа ??? FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 2 24.04.2006 11:38
