Применение гипсокартона в здании бассейна - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение гипсокартона в здании бассейна
Непрочитано 22.07.2010, 15:00
Наталья Кл.
Уважаемые коллеги. Помогите мне, неразумной.
Нашей огранизацией выпущен проект здания общественного бассейна. Архитектором внутренняя отделка принята такая: в зале ванны бассейна, душевых, туалетах - штукатурка, плитка керамическая; в других помещениях - штукатурка, окраска.
Подрядчик хочет заменить это все на гипсокартон Типа, в обычных помещениях - обычный, во влажных - влагостойкий.
Насчет санузлов и душевых у меня есть для него отмазка, что не пройдет по нормам минимальных размеров кабинок (ведь гипсокартон "крадет" площадь), а вот как отказать согласование гипсокартона именно в помещении чаши бассейна. Умом то я понимаю, что это делать нельзя, а вот найти обоснования не могу. Помогите найти обоснование для отказа этому ленивому товарищу подрядчику!
И еще вопрос. Тот же подрядчик хочет заменить уклонообразующий слой кровли (керамзитный гравий) на пенополистерол. Ну тут я уж смогу отписаться, что нельзя листовой материал применить для уклона (хотя читала тут, что можно аккуратненько клинья вырезать, но это уже совсем не вариант). А у подрядчика видите ли нет керамзита сейчас. Вот и еще вопросик к вам: чем можно еще заменить керамзитовый гравий плотностью 600. Шлаком, например, или песком (крыша провалится точно)?
Очень важны ваши подсказки! Хочется дать обоснованный нормативно отказ ленивцу-подрядчику. Спрашиваю у любимого форума впервые, в основном читала вас.
Непрочитано 22.07.2010, 17:20
_Phantom_
CG
Тюмень
Насчет кривых стен, имела ввиду, что подрядчик не любит заморачиваться с выравниванием штукатуркой. Он везде свой гипсокартон пристраивает, где надо и где не надо.
Полностью с ним согласен! Мы просто не привыкли к качественным современным материалам, с недоверием относимся к ним и чтем "кирпичные традиции".
Мир изменился...
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 17:43
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Наталья Кл. Посмотреть сообщение
Только аргументированно.
Аргумент: просто облицовка (существующих) стен плиткой значительно(в разы) дешевле, чем облицовка тех же самых стен гипсокартоном с последующей облицовкой той же самой плиткой. Мало ли чего подрядчику захочется? А если ему захочется золотом всё покрыть?
Или Вы, Наталья, имеете с этого откат? Нет? Тогда откат имеет автор письма из департамента. Таким образом бюджетными деньгами набьют карманы товарищи, а всю ответственность (в случае чего) за неверно принятые проектные решения свалят на Вас. Результат предсказуем: белые пушистые дяди - в шоколаде и при при бабках, а проектировщик - в ...ерьме по уши и гол, как соко'л. Имейте мужество и твердость характера отстаивать свою правоту!
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 18:04
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
белые пушистые дяди - в шоколаде и при при бабках...
Полностью согласен, у меня сейчас похожая ситуация.
Ваши официальные отношения должны быть только с заказчиком, соответственно и отвечаете ему, что мол нецелесообразно применение гипрока и тп. А дальше заказчик должен принять решение, а Ваша хата с краю, вы свое дело сделали
crosandr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 18:40
ERS10
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Последние лет десять у меня почти каждый день такая ситуация. Сегодня, например, как бы мимоходом намекнул одному товарищу, что вчера Медведев подписал закон "О борьбе с коррупцией". Красноречие и пыл "белого пушистого дяди" снизились ...на много порядков. Вот сейчас ломаю голову: (ПОЧЕМУ снизились?).
Последний раз редактировалось ERS10, 22.07.2010 в 19:07.
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 20:26
1 | #25
"bob"
Сообщение от _Phantom_ Посмотреть сообщение
Гипсокартону уже более 60лет отроду. И места его надежного применения известны. И не стоит ждать чуда от ГКЛВ, его все равно не произойдет. Одно дело кухня в жилом помещении, и совсем другое дело здание общественного назначения, где период между капитальными ремонтами исчисляется десятками лет. Строить нужно надежно и рационально. Мы же для людей проектируем и строим.
И хорошо что у Натальи возникли сомнения. Будет ГКЛВ, - будут воздушные зазоры между листами и стеной, в которых будет влажный стоячий воздух, и в этом зазоре рано или поздно поселится грибок. И вентеляция основного помещения не поможет. И тогда не гипсокартон уже спасать придется а основные конструкции стены. Так что не надо изобретать велосипед. Керамическая плитка и штукатурка и ничего более....
В точку! Сделок с совестью, ради чужих, да и своих карманов совершать не стоит.
"bob" вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 20:38
1 | #26
vlads
Во всех помещениях с влажным и мокрым режимом работы необходимо предусмотреть керамическую плитку(или аналогичные материалы) до потолка. У Вас СЭС не примет гипсокартон. Как Вы будете мыть стены и полы помещения, где находится ванна бассейна? Обычно моют шлангом, делается уклон от переливных желобов в сторону стен, возле стен по периметру ставятся трапы для отвода грязной воды в канализацию. Таким образом разделяются потоки чистой воды из переливных желобов,которая идет в систему водоподготовки бассейна и грязной воды.
Последний раз редактировалось vlads, 22.07.2010 в 22:58.
vlads вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 22:30
crosandr
Инженер-строитель
При следующей конструкции стены какой совет будет по отделке?
Металлокаркас с заполнением промежутка между колоннами газобетонными блоками. Это именно помещение бассейна.
Снаружи утепление и вентилируемый фасад, а внутри?
crosandr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 23:17
vlads
При использовании ячеистых блоков в помещениях в помещениях с влажностью воздуха больше 60% внутренняя поверхность блоков должна иметь пароизоляцию. Так как нужно внутреннюю поверхность стен облицевать плиткой, то внутреннюю поверхность кладки лучше обработать гидрофобизаторами.
Последний раз редактировалось vlads, 22.07.2010 в 23:31.
vlads вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 09:17
#29
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Согласен.
Волнует еще один вопрос. Колонны каркаса - двутавры 40К2. Пенобетонные блоки вставляются внутрь, то есть получается, что облицовка должна крепиться и на полку колонны. А делать этого ой как не хочется. Хочется каркас не связывать жестко с бетонными блоками, чтоб дышал. Вот и появилась мысль: внутри помещения на блоки приделать гипрочные листы, а на них уже плитку. Тоже решение не айс(
На что плитку лепить?
crosandr вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 19:54
#30
ERS10
Листы лепить на каркас((имеется ввиду каркас для гипсокартона, каркас прикрепить к стене(ни в коем случае не крепить к несущему каркасу40К2)). Только листы всё-таки лучше взять не ГКЛ(В), а ту же ЦСП. По поводу крепления листов непосредственно к стене с помощью клея - забудьте, таким способом приклеивают только небольшие куски, как правило откосы. Думаю, не нужно объяснять, почему.
ERS10 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 21:58
#31
crosandr
Инженер-строитель
само собой.
Обеспокоила меня высказанная здесь мысль про скопление влаги между листами и стеной.
Сделать нечто вроде вентфасада? Бред какой-то получается
crosandr вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:06
#32
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
ЦСП тоже не гидрофобны, не стоит на них плитку клеить.
Для помещений с повышенной влажностью существуют стекломагниевые листы
ser_G вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:21
#33
ERS10
Можно так, установив с определённым шагом вентрешётки, только не так, как на этом фото, а перевернуть направление "жалюзей" на 180°:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:25
#34
crosandr
Инженер-строитель
При намокании низкокачественный стекломагнезит выделяет соль, что может привести к коррозии металла
Вычитал в инете в разделе "минусы" этого материала
crosandr вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:26
#35
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
боюсь предположить, что может произойти с низкокачественным ГКЛ
ser_G вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:28
#36
crosandr
Инженер-строитель
Да это я не к тому, что низкокачественный, а про сам материал.
Подводные камни неясны, материал относительно новый, как бы не нажечься..
crosandr вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 01:20
1 | #37
Ulan_am
Украина
в украинском ДБН "тепловая изоляция зданий" есть пункт запрещающий устройство замкнутых воздушных полостей во влажных и мокрых помещениях, возможно, в вашем СНиПе есть аналогичное положение.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 12:59
#38
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
а если устроить продухи, как на картинке в #33, это будет замкнутое пространство?
crosandr вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 13:51
#39
valenok@yandex.ru
[quote=crosandr;601109]При следующей конструкции стены какой совет будет по отделке?
Металлокаркас с заполнением промежутка между колоннами газобетонными блоками. Это именно помещение бассейна.[/quote
Силикатный кирпич не применяется в помещениях с повышеной влажностью. Влажность в помещении бассейна примерно 95%. Если я правильно понял, то газобетонные блоки - это вспененная известь.
Для Натальи Кл.
Напишите ответ заказчику примерно следующего содержания:
"Проектная документация разработана в соответствии с действующей нормативной документацией и обеспечивает требуемую долговечность эксплуатации здания. Для изменения принятых проектных решений Вам необходимо разработать новые проектные решения, согласовать их с экспертизой и согласованные экспертизой решения представить нам на рассмотрение."
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 13:53
#40
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Газобетонные блоки - это газобетонные блоки! При чем тут силикатный кирпич?
http://aeroc.ru/material/
(не сочтите за рекламу, привел для примера)
А для защиты от влаги порекомендовали применить гидрофобизаторы, кроме того внутри еще отделка будет
Последний раз редактировалось crosandr, 24.07.2010 в 13:58.
crosandr вне форума
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
устройство бассейна в подвале существующего здания designer Конструкции зданий и сооружений 56 04.12.2015 16:39
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
подскажите по строительству бетонного бассейна Kedr Железобетонные конструкции 14 14.05.2010 10:15
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
