Здравствуйте.
Никогда прежде не работал с масштабами в листах, поэтому сижу и ничего не понимаю. Имеется чертеж, вычерченный в мм. Необходимо вписать его в лист формата А3 к каким либо масштабом, кратным ровному числу. По факту смог вписать как 1 ед. листа к 7 ед.чертежа. Как понять какой масштаб получился в реальности?) Пример приложил. Спасибо! Последний раз редактировалось Maracatou, 24.05.2017 в 01:00. |
Но есть ГОСТ 2.302, который регламентирует какими масштабами стоит пользоваться. Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10, 1:15 ..... в вашем случае - 1:5 или 1:10 - если выполнять чертеж по ГОСТ. Вообще, масштаб видового экрана всегда говорит во сколько вы хотите уменьшить или увеличить изображение в модели. Если выбрать 1:1 - в видовом экране вы будете видеть чертеж в том же масштабе, в котором выполнен он в модели. Т.е. если в модели чертеж выполнен в масштабе 1:100 (уменьшен в 100 раз), а в видовом выбрать 1:1 - масштаб будет 1:100. Таким образом, масштаб видового экрана говорит о том во сколько раз увеличена или уменьшена модель. Если чертеж выполнен в модели 1:1, а вам нужно его выполнить в 100 масштабе - выбираете в видовом экране 1:100 - в этом случае масштаб видового экрана соответствует масштабу изображения, который будет уже на бумаге после печати. Более сложный случай. В модели выполнен чертеж 1:50. Масштаб видового экрана 1:2 - на бумаге получиться 1:100, т.к. видовой экран уменьшил модель еще в 2 раза. |
Maracatou, представь как же тяжело приходится тем, кто работает с футами и дюймами ![]() |
Я так понимаю, что масштаб 1:1 означает, что если распечатать его на бумаге, то размер 6000мм потребует и бумаги не меньше 6000мм, но при этом выставив в Листе этот самый масштаб, он таковым не является.
Я вписал свой план полностью в Лист в пропорции 1:7, как писал выше. В этом случае на бумаге вышеуказанный размер должен составить в 7 раз меньше, то есть 857мм, конечно на лист формата А3 это не влезет, но изображение на электронным листе показывает обратное. Значит масштаб при печати не является 1:7. Так каков масштаб в моем примере будет на бумаге? К сожалению нет возможности распечатать и померить линейкой.. |
Проще всего сделай новый лист, на котором будет автоматически создан видовой экран. На листе формата А4, твой планчик удачно размещается в масштабе 1:100 |
Читая подобные темы на форуме мне иногда кажется что настроить масштаб в футах-инчах легче чем в метрике. Дело в том, что автодеск ввел в автокад названия единиц и пришпилил к цифрам соответствующий значек, который в размерах автоматически появляется (при инчах даже клавишу не надо нажимать). Одинарная кавычка для футов и двойная для инчей и их долей. Для метрики такого нет, и вам приходится пользоваться самой мелкой единицей - мм в строительных чертежах, что есть нонсенс. Ибо с такой точностью не строят. Приходится вводить много нулей. Между тем, в доавтокадовскую эру размеры давали в см. (можете посмотреть в архиве арх. чертежи). И когда генпланы надо выпускать в метрах, возникают непонятки. Кстати, а почему и там не делать в мм? Нулей жалко? Или традиция? Тогда почему нетрадиционные мм?
Если бы автодеск был создан в России, они бы, вероятно, ввели значки м, см, мм даже км. Интересно, как в Компасе и Нано? |
Как убрать масштаб аннотаций? | Aqualung | AutoCAD | 10 | 16.02.2018 07:48 |
Как выставить масштаб | kirpetrum | AutoCAD | 6 | 24.11.2009 20:42 |
Как в 2007 Автокаде используя горячие клавиши закрывать окна? | willyams | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 13:13 |
Как задать точный масштаб графика в MathCad ? | xenocide | Расчетные программы | 1 | 15.04.2009 10:27 |
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? | Der конструктор | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:42 |
