Стыковка профилей ГОСТ 30245-2003 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка профилей ГОСТ 30245-2003
Непрочитано 24.07.2010, 14:08
Denis Sh
Всем добрый день, интересует вопрос можно ли сделать узел стыковки профилей "труба в трубу", суть конструкции - необходимо в проезде между 2мя сущ зданиями поставить дисплей и соответственно каркас для его крепления.
Если такой узел возможен, то необходимы ли болтовые соединения для установки труб в проектное положение?
Заранее спасибо.
DWG 2004
TV1.dwg (106.6 Кб, 3007 просмотров)
Последний раз редактировалось Denis Sh, 24.07.2010 в 14:23.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 00:05
Denis Sh
Про пластину все понятно, упрошенную схему сейчас нарисовать нет возможности, штукатурки на кирпичной кладке нет, фасад облицован металлическими панелями.
Креплений все равно думаю должно быть 8, конструкция ведь пространственная.
Denis Sh вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 10:28
BM60
Где-то
Тогда изучи эти мет. панели. Толщину и зазор внутри. Они ведь декорация.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.07.2010 в 13:06.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 10:52
Denis Sh
Я немного иную схему предполагаю, зазор там порядка 50мм, пластины снять, установить закладные, потом подрезать по форме столика и смонтировать на место.
Denis Sh вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 13:07
BM60
Где-то
Картинку узла, при случае, приложишь?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
