Offtop: не сходил?
Да честно говоря, проблема далеко не в них - конструкция на модели работает совершенно и абсолютно неправдоподобно, поэтому о постпроцессорах говорить рано. |
Новомосковск (Тула)
Расчетная схема неверна в принципе:
-жесткая заделка колонн и жесткое сопряжение ригелей с колонн - жесткое сопряжение ригелей с колоннами из плоскости - жесткое сопряжение стыка главных и второстепенных балок - одновременное моделирование мет. каркаса и жб - РСУ по нормативным нагрузкам - расчетные длины балок заданы неверно - предельные гибкости балок заданы неверно - предельные гибкости колонн неверны в первом приближении - одна балка состоит из разных профилей Определитесь с типом каркаса: рамный, связевый или рамно-связевый; Сделайте унификацию элементов (13 разных профилей в одном простом сарае) Выполнить сбор нагрузок с расчетными значениями Offtop: Уважаемые проектировщики! Не становитесь операторами! Научиться рисовать в программе еще не значит научиться проектировать! Последний раз редактировалось Николай Г., 24.09.2013 в 15:28. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Где логика? |
Новомосковск (Тула)
Вот блин, даже не поленился, в схеме chast которая элементы 931, 932, 933 заданы сплошными плитами, опертыми на 4 контура. У тебя там двойное перекрытие, причем второе опирается по 4м углам с площадью 661,5 кв.м.
У меня 3 варианта - либо ты издеваешься, либо схему делали 30 человек по очереди с перерывом в год, либо надо бросать тебе этим заниматься |
Unix
А где это я так забелился? Вроде РСУ старался назначать по расчётным нагрузкам. И сбор нагрузок делал уже с соответствующими коэффициентами. Получается я их, второй раз что-ли в программе повторил?
Не понятно из цитаты - в РСУ нормативные надо забивать или расчётные? |
Новомосковск (Тула)
МИНЗДРАВ,
Ну если тебя только это беспокоит, то отвечу: при создании комбинации загружений ты все загружения умножаешь на коэф. больше нуля. Делаю вывод что ты хочешь посмотреть значения усилий от расчетных нагрузок, следовательно нагрузки ты задавал нормативные. Это не просто "неправильности" а грубые ошибки. Даже так - ты ошибся везде где это возможно. Ты не понимаешь основ строительной механики, думаю даже не представляешь разницу между шарнирным и жестким узлом, расчет по 2ой группе для тебя неведом, не понимаешь интерпритацию СКАДа при назначении конструктивного элемента и группы конструктивных элементов. В итоге ты получил сечения наугад. |
Дык вот. Логика СКАДа (по крайней мере до версии 11.5 включительно) в том, чтобы задавать в расчетной схеме расчетные нагрузки, а в РСУ давать коэффициенты надежности, чтобы при вычислениям по 2 группе ПС СКАД сам делил заданные нагрузки на эти коэффициенты. В остальном согласен. |
Новомосковск (Тула)
Arikaikai,
Я это понимаю, может я не совсем верно объяснился. Значения нагрузок тоже не проверял. Я говорил про РСН, в которых идет умножение на коэф. >1 не понятно для чего. Вот и сделал вывод что нагрузки были нормативными. |
Unix
Новомосковск (Тула)
МИНЗДРАВ,
У тебя балка состоит из n-го количества стержней, которые в плоскости не имеют раскрепления, если ты задаешь балку не одним элементом а группой, то расчетная длина ВСЕЙ балки равна геометрической длине между узлами закрепления, а не длине n-го элемента |
Да ты достал блин! Тебе объясняют, что ты не понимаешь даже элементарных азов. Тут нечему учиться на форуме через "найдите ошибки в схеме". Тут надо учиться с нуля - учиться проектированию в универе или по учебникам, учиться работе в программе у знакомых или на курсах и много читать серии. Что ты хочешь? Чтоб тебе каждую схему переделывали с нуля? НЕВЕРНАЯ СХЕМА. КАКИЕ ПОСТПРОЦЕССОРЫ?!
Новомосковск (Тула)
Arikaikai,
Человек задает вопросы, следовательно хочет разобраться. Вот только вопросы надо задавать в другой последовательности - литературу для изучения тебе подскажут, начинать надо не с программы а с изучения раздела механики "статика", затем строймех книги и снипы, понять что на что считается, как работает элемент и вся конструкция в целом. Далее правильный сбор нагрузок уже половина успеха, там тоже все не так просто. Просчитать вручную несколько простейших конструкций аля-сарай. Затем переходить к программе. Тут правильно говорят: SCAD это калькулятор, он не умеет проектировать, он помогает упростить РАСЧЕТ. У каждой программы есть свои нюансы в реализации той или иной части расчета, которые нужно знать. Все проходили через это, более простого пути нет. |
Unix
Или я, что-то опять не правильно понял? |
Unix
о-------о
Вот тебе балка длиной 70 м. Разбита на 7 кусков. Скад в душе себе не представляет, что это балка, он видит 7 одинаковых элементов. Берет один из них и считает для него. Ты дал мю=1, она взял длину одного куска - 10м. И считает этот кусок на 10*1=10 м. Все еще не видишь ошибку? |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD | Den_martini | SCAD | 1 | 15.12.2009 01:19 |
