обозначение сварного шва - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > обозначение сварного шва
Непрочитано 29.07.2010, 08:27
Демидов К С
Инженер конструктор
Томск
Проблема в следующем регулярно сталкиваюсь с необходимостью нанесения на чертежи условных обозначений сварки. где можно найти панель инструментов что ли или нечно подобное чтоб работал как выноска.
Если честно лень перечитывать весь форум помогите
Последний раз редактировалось Демидов К С, 29.07.2010 в 09:09.
Непрочитано 13.09.2013, 10:34
Artemco
добавил сварку слева, переставил базовую точку блока в начало стрелки, свёл на слой "0", изменил шрифт на GOST BU, формат файла 2007
DWG 2007
сварка.dwg (88.2 Кб, 1138 просмотров)
Последний раз редактировалось Artemco, 13.09.2013 в 11:00.
Artemco вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 17:43
Andrey82RU
Сообщение от Artemco Посмотреть сообщение
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Да, программа хороша, но уже устарела и не в смысле изменений в ЕСКД а в развитии Акад (с появлением аннотативности для тех кто не признает листы).
Я по этой причине соорудил дин-блок.
А как можно добавить несколько стрелок в этот блок, с возможностью выбора их кол-ва? довольно часто в одном месте нужно указать одинаковые швы, а места не позволяет плодить много сносок(
Andrey82RU вне форума
Подскажите, где найти нормы рамеров помещений для общежитий(3-4 чел. в комнате)? zubenich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.03.2010 16:47
где можно найти пример расчета жб подкрановой балки? dinerta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 18:00
Подскажите, пожалуйста, существует ли такой штуцер в природе? Если да, то где мне можно найти стандартные размеры для него? Зоеечка Машиностроение 6 15.02.2010 17:38
Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3 prestigezakhid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 28.01.2010 13:44
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
