Учет профнастила в ведомости элементов КМ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет профнастила в ведомости элементов КМ
Непрочитано 30.07.2010, 14:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день.
Правильно ли учитывать профлист в ведомости элементов КМ?
Я ведь даю схему раскладки профнастила. Значит её как-то, где-то надо учесть.
Профнастил используется как несъемная опалубка для устройства ж/б перекрытия.
Просто нигде в проектах не втречал, чтобы профлист был в ведомости элементов КМ. Также её наверное надо вносить и в общую сецификацию металлопроката.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 31.07.2010, 17:14
Doka
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Дайте ссылку на упоминаемое Вами распоряжение.
Да легко!
Тип файла: doc Распоряжение1047.doc (72.0 Кб, 228 просмотров)
Непрочитано 31.07.2010, 17:56
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Да легко!
Ок, разобрались.
611611 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 18:27
Doka
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
И если ты даешь советы, то давай их правильно - ПМ1, а не Пм1.
Я же говорю - неуч, да ещё воинствующий. Ты ГОСТ 21.501-93 в глаза не видел! Как там балки записаны? А вновь разработанный национальный стандарт, перепутал с межнациональным, который продолжает действовать на просторах СНГ. Архитектор указывает "конструктору" как записывать металлопрокат?!
Непрочитано 02.08.2010, 19:37
Doka
Ладно, принимаю твои извенения (раз стёр свои нападки в мой адрес).
Смотри ещё вложение. Это из норм 1974 года (раздел 1 СН 460-74).
Тип файла: rar Монолит.rar (2.42 Мб, 136 просмотров)
Непрочитано 02.08.2010, 21:00
SergeyAB
И что это?
У меня весь СН460-74 есть в бумажном варианте, а также все ГОСТы из которых впоследствии образовался 21.101, который сейчас актуализирован и имеет номер 21.1101(к слову, подарили как "бумагу", которой это все и является).
И давай-ка расставим точки по 21.1101-2009, читаем п.5 предисловия, что и с чем ты там перепутал я так и не понял, но:
1.Он не вновь разработан.
2. И не межнациональный.
Далее, про буковку "м"...
Какие из частей СН460-74 действовали до 21.501,21.502,21.503?
И где в ней(5-ой части СН) про "м" можно прочитать? и 21.503 тоже отменен(но и в нем про обязательное "м" ничего нет)
А 26047 действует...и регламентирует
так что правильно будет ПМ1(но не из-за ГОСТ26047,а по смыслу,читай ниже), а не Пм1 - так уж получается, по нормам. А "м" уже не действует(отменены ГОСТ 21.503-80, СН460-74, а в ГОСТ 21.101 и соответственно 21.1101 не сказано что марка образуется именно так),
т.е. по здравому смыслу(а в действующих ГОСТ не сказано что это правило, остается только здравым смыслом) - если вторая буква сокращения строчная, то она поясняет первую, с целью чтобы отличать это сокращение от другого - П1-плита 1, Пм1 - Пневмомост1(условно,к примеру),
а вот если сокращение выглядит как ПМ1, то соответственно является сокращением двух слов - как раз и есть случай "Плита монолитная".
Итак:
1. ГОСТ 26047(косвенно) и правила образования аббревиатур(прямо) говорят что плита монолитная должна обозначаться как ПМ1(и это "по уму")
2. Действующие ГОСТ не регламентируют образование марки монолитной ЖБ конструкции.(Или я не прав? именно правило, а не "на заборе", для КМ есть ГОСТ 26047)
3. Есть пример в ГОСТ 21.501, но не сказано что так следует поступать в случае - при обозначении монолитных конструкций.
Напрашивается вывод - что на том скрине, что ты прилепил написана глупость которой нормоконтролеры мучали бедных исполнителей(у которых хватает и без этого "условностей") много лет(когда отменили то СН460-74?)
Это раз.
И еще вопрос - где сказано, что условные обозначения которые приводятся в ГОСТ нужно писать в спецификации не разрывая, а не наименование и обозначение по своим графам? В СПДС разумеется.
И если нужно писать слитно, то поясни как ты понимаешь смысл того что написано под формой 7,8 обязательного приложения К, ГОСТ 21.1101(тоже обязательного). Там по-русски вроде все...
А иначе, извини - ты сам это придумал, или у такого же неуча обучился...
А насчет постановления на которое ты сослался...
даже не знаю...ты сам-то как на эти "обрезки" смотришь?
Последний раз редактировалось SergeyAB, 03.08.2010 в 12:25.
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Учет неразрезности профнастила при проектировании стропильных конструкций ascota Конструкции зданий и сооружений 64 12.04.2010 20:16
Учет жесткости профнастила в сводчатом покрытии RomanM Конструкции зданий и сооружений 7 03.03.2009 08:21
Стыки элементов отправочной марки КМ Dmitij Конструкции зданий и сооружений 6 07.11.2008 15:55
