44d32'44"С, 33d26'51"В
А практически во всем xUSSR властям наплевать на "жару". Вот если из-за недостаточной толщины утеплителя зимой конструкции разрушатся из-за конденсации - это опасно. Потому и в нормах все ориентировано на холодный период. Если же летом из-за "жары" народ подохнет - он сам и виноват. Да и не так уж много дохнет - находят прохладные места. Некоторые в кондиционируемые гостиницы переселяются. |
внутренняя температура +20
Температура самого жаркого месяца + 28 Нагрев внешней поверхности радиацией (самый жаркий месяц. Расчет встречал у Фокина или Ильинского «строительная теплофизика») от +28 до +44 в течении 10 часов tср=36 Расчет делаем как обычно только меняем внутреннею температуру на наружную и сопротивление поверхностей. Подбираем сопротивление из условия комфортности (t наружная не должна быть больше 20+3) Экономическая целесообразность толщины утеплителя (как пример): Tср. Среднемесечная (36*10/24) + (28*14/24)=31,3 Также находим все другие месяца с температурой >+20 Находим среднею температуру периода кондиционирования (допустим получилось +28,6) Берем утеплитель минвата. При толщине 50мм расход тепла (т.к. мы берем: внутри +28,6 снаружи +20) = 100кВт за жаркий период Без утеплителя (внутреннее+внешнее сопротивление) расход 200кВт Стоимость 1кВт холода = цене 1кВт электроэнергии+КПД кондиционера = 3,5р Стоимость материала и работы на один кв.м. )3500р-утеплитель+3500р-работа по монтажу утеплителя/за 1 м.куб) = 350р/м.кв. Экономия 100кВт в год * 3,5р = 350р/год. Значит утеплитель окупится за один год. При толщине 100мм расход тепла = 70кВт при стоимости материалов 700р/м.кв. Утеплитель окупится за 4,5года И т.д. до срока окупаемости: долговечность ограждающей конструкции/4 (дом на 50 лет-срок окупаемости 12,5года) Есть формула расчета см. Богословский. Сканави «Отопление» стр.87 Последний раз редактировалось gofra, 25.03.2011 в 09:55. |
Теплотехнический расчет холодильных камер | G.A.W. | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.01.2020 23:15 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Теплотехнический расчет | Таха | Разное | 4 | 24.09.2007 15:14 |
