Сообщение от Mikhail
Просто вопрос со стороны. Сам не строитель, а так интереса ради.
Опалубку делают с перекрытием ступеней (ну в виде ящика формы лестницы)? Я в смысле того, чтобы бетон не полез из ступеней нижнего уровня при заливке.
И потом эти ступени насколько ровные получаються? или потом еще слолй для выравнивания их делать надо?
Нет бетон не полезет из нижних ступеней....и ничего ввиде ящика мастерить не нужно...
И получаются они очень ровные, так как опалубочные доски вертикальных граней ступенек легко выставляются с точностю до милиметра, а по доскам очень легко загаладить...
- Время. И так сроки обычно у всех горят, а тут ещё от вас подстава будет. Икать будете, когда опалубку будут ставить на ступеньки...
А если весь дом монолит, никакие строки не горят....да и на весь дом достаточно одной опалубки
Не лезет густой бетон при заливке сверху вниз ?
А бетон уплотняли вибраторами ?
А как это делали ? Не всюду вибратор совали, чтобы технологию не нарушить ?
Лезет бетон отлично, вибратор к нижнему щиту опалубки и отлично опускается вниз...
У меня подозрение, что если хорошо совать вибратор в верхнюю ступеньку нижняя ступенька непременно станет выше хотя бы на пару мм ?
Последний процес...рабочий проходит по доскам опалубки с кельмой и разглажывает ступеньки, и снимает все лишнее в ведро...
