Цокольный свес стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цокольный свес стены
Непрочитано 13.08.2010, 17:13
Нитонисе
Вот такая конструкция стены. Имеет ли право на жизнь? Смущает большой свес.
[IMG]http://s60.***********/i168/1008/52/29fdde3add78.png[/IMG]
Непрочитано 14.08.2010, 05:50
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Нитонисе. Выходные, норм под рукой нет. По памяти: "Горизонтальная гидроизоляция выполняется на уровне пола..."
Утеплитель под полом по грунту для жилых, общественных, административных зданий выполняется обязательно, полосой вдоль наружных стен.
СНиПы Гидроизоляция... и Полы.
Еще раз, такое констуктивное решение имеет право на жизнь.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 14.08.2010 в 06:14.
german-nk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 11:31
Нитонисе
По поводу гидроизоляции и мостика холода - понятно. Мнения разные, я с ними не согласен)) Но тема о свесе стены в 270 мм. Пока я склоняюсь к тому, чтобы действительно не обращать внимания на вышеуказанный пункт Пособия по камням, так как с конструктивной точки зрения все смотрится вроде бы надежно и смысла в ограничении 10 см пока не вижу.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 11:38
Forrest_Gump
Щелково МО
а причем здесь - согласны Вы или нет с мнениями других. Вы должны обосновать свое решение либо ссылками на нормы либо расчетами. про промерзание и конструкцию пола я уже говорил, что - ошибки.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 12:01
Нитонисе
Вы тоже.
Обоснование?
Кстати, вот узел из Пособия к СНБ по кровлям. Будет промерзать?
[IMG]http://s001.***********/i193/1008/d2/819ecd598460.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 12:10
MasterZim
....про промерзание и конструкцию пола я уже говорил, что - ошибки.
ошибки это мягко сказано - вопиющие ошибки.
Жаль того кто будет жить в этом доме на первом этаже. Через год отвалятся обои внизу, через 3-5 начнут расти грибы и плесень.
Нитонисе
пример для аналога привел крайне неудачный, во-первых там монолитная плита разрезана, во-вторых это верхний узел, где скапливается весь теплый воздух и верхняя ж.б. плита теплая
Последний раз редактировалось MasterZim, 14.08.2010 в 12:19.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 12:19
Нитонисе
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Какие ужасы вы тут рассказываете))
Вот фрагмент плана. Как будете утеплять данную конструкцию?
[IMG]http://s44.***********/i104/1008/20/c84461484df5.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 12:27
MasterZim
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Как будете утеплять данную конструкцию?...
очень просто, кладется утеплитель с холодной стороны стены, верхняя холодная стена тоже оборачивается утеплителем с двух сторон
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 12:33
Нитонисе
на какую длину?
Тут промерзаем?
[IMG]http://s16.***********/i190/1008/4c/64b0f2cb9b60.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Нитонисе, 14.08.2010 в 12:48.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 13:11
#29
MasterZim
...на какую длину?...
Чтобы не было перепадов по толшине стены на ВСЮ
На втором примере узел из прома, это не жилье. В проме бывает не то что конденсат на поверхности, а снеговая шуба лежит в местах промерзаний (сам видел)
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 13:16
#30
Нитонисе
А если она длиной 10 метров?
В проме можно?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 13:19
#31
MasterZim
...А если она длиной 10 метров?...
тогда ее отрезать от теплого дома и утеплитель пустить сквозь зазор между стенами.
В проме можно?
нельзя, но так спроектированы типовые серии и узлы в них, если серия действующая, значит так тому и быть (только надо внимательно смотреть на область применения серии и климатические районы)
Непрочитано 14.08.2010, 13:47
#32
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Цитата от Нитонисе из #9: В принципе цокольную плиту можно отнести к мелкоштучному стеновому материалу, потому я бы так не отмахивался от этого пункта
[quote=Нитонисе;610247] Пока я склоняюсь к тому, чтобы действительно не обращать внимания на вышеуказанный пункт Пособия по камням, так как с конструктивной точки зрения все смотрится вроде бы надежно и смысла в ограничении 10 см пока не вижу.[/quote]
Прям как девочка, которая вся в сомнениях...
Offtop: (д'Артаньян: я дерусь - потому что ...дерусь)
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 14:00
#33
Нитонисе
Нельзя отрезать, конструктив такой.
Интересная позиция) Нельзя, но если серия нарушила требования, то и я нарушу)
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Это Портос так говорил А сомневаются не только девочки, но и проектировщики
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 14:12
#34
ERS10
А гидроизоляцию нужно делать всё-таки выше уровня грунта, и Вы это прекрасно понимаете и в проекте Вы сделаете именно так. Просто Вы совершили детскую ошибку(проще говоря, - лоханулись), не хотите публично это признать и продолжаете упрямствовать по принципу: я дерусь, - потому что ...дерусь.
ERS10 вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 14:16
#35
Forrest_Gump
Щелково МО
to Нитонисе - я Вам ничего не должен. Я говоил, что свои решения Вы должны обосновывать либо ссылками на нормы либо расчетами. Иначе Вам придется занудному заказчику вешать лапшу на уши, чтобы отбодаться от его вопросов. Да и в экспертизе Вы будете говорить - это вы должны доказать, что мое решение неверно?!
P.S. Заниматься за Вас теплотехническим расчетом Вашей конструкции не собираюсь. Вы за свою работу получаете деньги.
P.P.S. длина утепления участка стены, выступающей наружу, должна определяться теплотехническим расчетом.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 14:35
#36
Нитонисе
Я бы не сказал, что это ошибка. И я не спорю, что со сторону того грунта, что нахоится под полом, подсос влаги возможен. В качестве борьбы с этим выполняем обмазку от уровня -0.200 до 0.000. Все - проблема решена.
Ну так и прикиньте расчетом, поделитесь опытом. Я такие расчеты делать не умею, глядишь с вашей помощью подниму свой профессиональный уровень. Буду благодарен.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 14:45
#37
ERS10
Основная цель теплотехнического расчета - "найти" точку росы, т. е. будет ли "сыреть" стена?. А кого интересует точка росы(сырая стена), расположенная в грунте(в данном конкретном случае)? Ответ - очевиден.
Цитата от Нитонисе: Я бы не сказал, что это ошибка. И я не спорю, что со сторону того грунта, что нахоится под полом, подсос влаги возможен. В качестве борьбы с этим выполняем обмазку от уровня -0.200 до 0.000. Все - проблема решена.
Вопрос к Нитонисе: А если горизонтальную гидроизоляцию сделать значительно ниже(жирная синяя линия на картинке)? И сбоку помазать битумом?
1)При каком размере "L" это будет ошибкой?
2)При каком размере "L" это не будет ошибкой?
Offtop: Боковая гидроизоляция не решает проблем горизонтальной гидроизоляции. Назначение боковой г/изоляции - защита от агрессии, а горизонтальной - защита от капиллярной влаги стен, находящихся выше уровня земли.
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58.
ERS10 вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 15:48
#38
MasterZim
Нельзя отрезать, конструктив такой....
значит неправильный конструктив и его надо менять иначе твою холодную стену вырвет с корнем температурными деформациями, будут трещины в стене, заказчику вряд ли понравится.
...Интересная позиция) Нельзя, но если серия нарушила требования, то и я нарушу)...
типовые серии проходят кучу согласований и экспертиз, так что если с прочностью и устойчивостью все нормально (это я проверяю), то на эстетику и прочее я закрываю глаза, это пусть архиткктор голову ломает.
Непрочитано 15.08.2010, 15:37
#39
SetQ
Петрозаводск
Мы вот так делаем: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43714, дёшево и сердито
SetQ вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 16:15
#40
MasterZim
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Мы вот так делаем....
не в тему, автору нужен именно свес стены
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
