Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента
Непрочитано 14.08.2010, 18:11
eilukha
Как расчитать фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента, причем напряжения от момента основные? В запас ли надежности соединения будет следующая расчетная предпосылка: рассматривать соединение как центрально-растянутое, загруженное силой равной площади сечения умноженной на максимальное напряжение в профиле?
Непрочитано 19.08.2010, 12:42
crosandr
Инженер-строитель
неплохой способ смоделировать узел в какой нть КЕ проге и расчитать
Имхо крайне плохой метод. Без понимания сути загонять в прогу - опасно!
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Joints in Steel Construction: Simple Connection http://dwg.ru/dnl/3246
Joints in Steel Construction: Moment Connection http://dwg.ru/dnl/3378
Эх! Их бы еще на русском языке
crosandr вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 12:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В теме, которую я привел был взят фланец из таблиц "Руководства". И результат по усилиям в болтах совпал, и толщина фланца. Да и не так уж и без знания сути было все проделанно. Было учтено предварительное натяжение, контакт между поверхностями - не надо думать, что здесь какая то метафизика. Конечно, в свободно плавание никто не говорит идти и велосипед изобретать. Но можно например модельнуть фланцы из серии 2.440ой и сравнить с уже готовыми результатами для уверенности.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 12:54
crosandr
Инженер-строитель
В чем считал?
Поделишься результатами?
crosandr вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 13:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
П.20 внимательней прочитай. И с той темы и скачай.
Та именно тестовая задачка. Растянутое ФС из "Руководства".
А я пока не встречался в реальной работе с фланцевыми соединениями на ВП болтах.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 13:27
eilukha
КЭ-расчет ФС в экспертизе принимают?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 13:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Интересный вопрос. В экспертизе на такие вещи по моему вообще не смотрят. Не все методики расчетов есть в нормативных локументах или даже в пособиях и рекомендациях к ним. Так что, не принимать таких конструктивных решений? В данном случае экспертиза может например написать замечание: "отдать данный узел на поверочный расчет в УПСК". А как считать вручную, или с помощью МКЕ - какое дело эксперту? ДА и не его это компетенция. Расчет должен юыть произведен и должны быть выдержаны условия прописанные в нормах, например сталь фланцев, метод контроля стали, затяжки болтов. А как определять усилия - это не дело экспертизы. Все сказанное мое мнение.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 14:09
eilukha
- было бы хорошо
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 14:14
IBZ
Расчетчик МК
Лично я - принял бы при условии согласия с его результатами. Недавно потребовал у проектировщиков расчет фасоночного узла фермы из замкнутых профилей с непрорезной схемой. По "рабоче-крестьянски" (балочка на 2-х опорах и замкнутый плоский контур) толщины пояса не хватало, и авторы выполнили расчет по полной программе (пластинчатые элементы) в Лире. Посмотрел изополя и подписал им расчетную часть.
IBZ вне форума
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы diek Металлические конструкции 4 19.05.2009 19:17
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
