Цоколь холодного склада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цоколь холодного склада
Непрочитано 17.08.2010, 15:03
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день!
Имеется холодный склад 24х13,6м. с кран-балкой 3,2т.. Каркас- металл.. Шаг колонн 6м. Ограждения из профлиста. Фундаменты столбчатые.
Вопрос: можно ли сделать цокольный узел БЕЗ фундаментной балки?
По-моему нельзя. Может в нормах есть какие-то требования к цокольным узлам?
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 19.08.2010, 18:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
... Скорее всего заложу небольшие монолитные балки. Других решений не вижу.
Да, лучше предусмотреть балку, и скорее монолитную. Нагрузку принять как от невысокого цоколя. В столбчатых фундаментах будут набетонки под них. Это значит, что если вдруг откажутся от балок, их легко убрать из проекта. А если их не заложить, то в случае введения балок придется набетонки допридумывать. Возможно к уже залитым фундаментам. Надо вперед Заказчика думать, чтобы потом под перекрестным огнем не оказаться.
При проектировании балок нужно учесть боковое давление грунта изнутри здания от нагрузки на пол, если таковой имеется. Бывает, в холодном складе ездиют многотонные кары или стоят многоярусные стеллажи для чугунных изделий . Тогда конструктивной арматуры (4 шт ф10...12) может не хватить. И в узле опирания нужно учесть опрокидывание. Рассчитывать на противостояние внешего грунта и отмостки не приходится.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 18:11
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Через ригеля, закрепленные к колоннам.
Фасонки ригелей, чтобы болты воспринимали ветровые усилия должны устанавливаться горизонтально. А если ты хочешь вешать на них панели, то фасонки надо ставить вертикально, чтобы они работали правильно на чистый срез.
Поэтому либо фахверк, либо подпорная стенка
Проектировали склад. Полезная нагрузка - 15кПа на пол. Фундаментные балки получились толщиной 200мм. Армирование 10 А400 ячейка 200х200, заделанные в столбчатые фундаменты
Последний раз редактировалось topotun, 19.08.2010 в 18:24.
topotun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 19:17
Sarman
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я про армиование балки-стенки спрашивал, ведь она у Вас в виде стены?
Нет, просто фундаментная балка.
Сообщение от Нитонисе;
Получается сэндвичи будут висеть на болтах? А смятие материала обшивки под болтами не будет?
Получается так. Надо просчитать так, чтобы не сминалось. Вертикальную раскладку сам не делал никогда, но наверняка есть техничаскя информация по этому поводу у производителя сэндвичей. Да и при горизонтальной раскладке сэндвичи тоже висят на болтах между прочим.
Сообщение от Ильнур;
Понятно. Наверное при сборных балках проблемы с опрокидыванием не возникало, так как они приваривались на опорах на закладные.
Sarman вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 20:01
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
У производителя все придумано. Крепеж и схемы раскладки надо брать по их каталогам.
crosandr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 03:59
AspirantMK
Почему они будут висеть, их нужно опереть на цокольный опорный уголок, либо на сам цоколь.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 09:22
crosandr
Инженер-строитель
А если рядов панелей больше одного?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 09:31
Sarman
Бывает и вот так:
Sarman вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 09:37
crosandr
Инженер-строитель
Бывает и вот так:
чаще всего при чем
crosandr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:05
#29
Нитонисе
Вот потому и делают цоколь или опорный прогон (должен выдержать нагрузку со стены). Я бы не рискнул вешать все на болты.
Вариант опорного прогона.
[IMG]http://s002.***********/i200/1008/1a/91d2ee0a2860.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Нитонисе, 20.08.2010 в 12:10.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:29
#30
crosandr
Инженер-строитель
Нитонисе, не изобретайте велосипед
Узлы панелей сэндвич ЗАО ПЕТРОПАНЕЛЬ
crosandr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:49
#31
Нитонисе
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ну если и изобрел, то совсем немного.
Серийный узел стыка панелей по высоте при вертикальной раскладке.
[IMG]http://s49.***********/i123/1008/18/b710100a3c32.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 04:49
#32
AspirantMK
При стыковке по высоте ИМХО опорный уголок как раз менее нужен, чем в цокольнеом узле. Панели можно и друг на друга поставить.
Непрочитано 21.08.2010, 14:42
#33
topotun
Калининград
Я немного не о том говорил. Проблема появляется не в болтах, которыми крепятся панели к прогонам, а в болтах, на которых прогоны крепятся к колоннам. При вертикальной раскладке и отсутствии фахверка.
topotun вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 15:29
#34
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
В посте #29 улыбнул(и напряг) мостик(мостяра, мостище) холода.
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 15:34
#35
Нитонисе
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Откуда он там?
Это опорный ригель второго света, слева к нарисованному сэндвичу подходит теплая кровля. Стеновой сэндвич заходит под кровлю на 30 см.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 15:51
#36
ERS10
Тады - извиняйте! А верхний узелок мона посмотреть?
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 16:09
#37
Нитонисе
Увы нет. И верхний и нижний узлы были разработаны в разделе кровли, а я делал только стеновое ограждение.
Нитонисе вне форума
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Конструкция цоколя склада Геннадьевич Конструкции зданий и сооружений 1 05.10.2010 11:41
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. Тарасов Железобетонные конструкции 5 04.06.2010 12:33
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06
