Leonid1, спасибо большое за схемки, kran_1.fea схема понятна, подбор фундамента, а kran.fea ? что за рама на фундаменте, секция крана и для чего она? кстати у Вас по мойму маленькая закраевая зона грунта, на 3-4 м надо увеличить, что бы перемещения вертикальные грунта по краям пришли в ноль! я пересчитал, фундамент маленький и нагрузки небольшие поэтому изменения небольшие- положительные ушли, а отрицательные стали 34мм.
Інженер-конструктор Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Не помню для чего схема kran. Этому расчету года 3.
Насчет увеличения закраевой зоны - согласен. Но удобнее это сделать не увеличением основания, а заданием в свойствах слоистого основания расширяющегося цилиндрического основания. Тогда можно задавать только сам фундамент. |
[quote=Leonid1;613218]Приходилось считать и проектировать фундамент под Liebherr 132 EC-H 8 Litronic на башне 132 HC.
В прилагаемом архиве чертежи и экселевский файл для расчета. Буду очень признателен если просвятите меня: почему в прилагаемом экселевском файле величина предельного эксцентриситета определяется как 1/3L (а не 1/6L как это требует соответствующая нормативная документация для недопущения отрыва подошвы фундамента). Это ошибка или я что-то где-то недосмотрел. Заранее спасибо всем откликнувшимся! ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Наша организация в Новосибирске запроектировала более 50 фундаментов под разные краны и связи к этим кранам.
Проектируем только по РОССИЙСКИМ нормам. В наших НД всё понятно, вопросов с коэффициентами не возникнет. Для расчета фундамента крана Вам необходимо иметь: геологию, паспорт крана с подписанными заказчиком нагрузками, схему расположения фундамента, способ крепления крана к фундаменту. Четко определите невыгодные комбинации нагрузок, форму фундамента (чаще всего крест или квадрат). Решите будет ли Ваш фундамент на естественном основании или на сваях. По паспорту крана определите как будут приложены нагрузки (кстати, кран может оказаться с подкосами). Определите мин. размеры в плане и толщину фундамента, посадите фундамент относительно здания. Совет: не допускайте работу фундамента на отрыв или работу свай на выдергивание (избежите головной боли и повысите надёжность ваших решений ![]() Расчет тела фундамента выполняйте по железобетонному СНиПу.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.01.2014 в 20:51. |
ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК Регистрация: 03.03.2010
Тюмень
Ну вообще то для башенных кранов всегда принимается самой невыгодной комбинацией - максимальная ветровая региона на наветренную площадь в нерабочем состоянии.....какая может быть более невыгодной?
В нерабочем состоянии кран ведет себя как флюгер (кран запрещено стопарить).
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.01.2014 в 22:21. |
Тюмень
Ну наверное Вы правы. А ПКТИпромстрой в своих расчетах ошибаются говоря что наибольшие нагрузки в узлах крепления кранов возникают в нерабочем состоянии. Естественно что при достижении определенного скоростного напора ветра эксплуатация крана запрещается, что механизм поворота башни (стрелы) должен быть расторможен......все с Вами понятно. Молитесь чтобы в местах где Вы считали связи и фундаменты не было штормовых ветров пока стоят краны за которые Вы как проектировщики несете ответственность.
----- добавлено через ~23 мин. ----- Тупо расчетную схему по которой Вы считали принимая как самую экстремальную сравните со схемой от максимальной ветровой нагрузки района эксплуатации |
Если смотреть статистику, то практически все аварии из-за нарушений эксплуатации крана.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
- какие это нормы? Если Вы используете нормы обычных строительных конструкций (для зданий и т. п.), то не уверен, что это допускает область их (норм) применения. Это по сути область машиностроения.
- К примеру: в паспорте дана нормативная нагрузка (только не думаю, что там указано, что она нормативная или расчётная, и есть ли у них вообще понятия "нормативная" и "расчётная"), тогда берём по нашим нагрузкам и воздействиям коэффициент надежности по нагрузкам 1,2. Вспоминаем, что значительную часть в этих нагрузках составляет ветер, но у ветра КНН уже 1,4, как быть?
И еще, к примеру груз на вылете 50...60м разве даст меньшее усилие чем ветер?
Ну так он и будет менее 300 кг.
Вы тут спорите про конкретную ситуацию-расчёт.РР с конкретным краном, ветром и грузом или флудите, как я ? ![]()
Проектировщик Регистрация: 20.03.2012
Добрый день, товарищи форумчане.
Для разъяснения вопросов, связанных с тем, какое состояние у крана более опасное (нагруженное) - рабочее, или нерабочее - советую обращаться к паспортным данным конкретного крана, а не абстрактно. Так как большинство кранов имеет бОльшие нагрузки на основание в нерабочем состоянии. существуют и такие, у который рабочее состояние вызывает бОльшие нагрузки... Касательно грузоподъемности крана...на 50 - 60 м вылета грузоподъемность может вполне превышать тонну - все зависит от модели крана. Кроме того, не следует забывать о динамических нагрузках при поднимании и опускании груза (особенно момент начала движения). Вообщем, нагрузками не советую заморачивать себе голову - всё уже посчитали за Вас производители техники - нужно лишь пользоваться их данными. |
Отталкиваясь от вышесказанного, получаем истину: "Не ищи (не создавай) проблему там, где её нет". |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет фундамента под консольный кран | Believer | Основания и фундаменты | 8 | 28.01.2010 13:17 |
Расчет фундамента около оврага! | Альберт | Расчетные программы | 2 | 03.08.2009 21:24 |
