Фундамент гаража (мелкого заложения) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент гаража (мелкого заложения)
Непрочитано 20.08.2010, 10:48
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Предлагают (а точнее, настаивают) вариант фундамента под гараж. Размер гаража 6х10 м. Гараж неотапливаемый. Грунт - песок пылеватый, плюс прогнозируемый уровень подъема воды 1 м от поверхности земли.
Фундамент монолитный мелкого заложения выполнен в виде коробки, стоящей на стенках. Состав такой: грунт, уплотненный щебнем; щебень 250 мм; ПЕНОПЛЭКС-35 50 мм, монолитная плита 300 мм.
Глубина заложения фундамента около 1 м (с учетом подсыпки грунта на 0,5 м).
Вопрос такой. Расчетной шириной подошвы будут являться стенки? Нужна ли плита в таком фундаменте в принципе?
Еще думаю, что слой щебня нужно продлить до конца ПЕНОПЛЭКСА.
Тип файла: pdf фундамент.pdf (25.8 Кб, 614 просмотров)
Последний раз редактировалось Hooliganka, 20.08.2010 в 11:05.
Непрочитано 23.08.2010, 10:40
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Сборный ж/б, на глубину промерзания, в данном случае самый быстрый путь (можно конечно и монолит). Пеноплекс не стоит ложить - если температура снаружи и внутри одинаковая, то утеплителу нечего удерживать. Конечно песчано-гравийная засыпка + горизонтальная гидроизоляция. И будет стоять века!!
HalfBlood вне форума
фундамент мелкого заложения mintay Основания и фундаменты 35 17.04.2011 03:43
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Фундамент мелкого заложения bananillo Основания и фундаменты 8 12.10.2007 13:43
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58
фундаменты мелкого заложения craft Прочее. Программное обеспечение 6 20.09.2006 13:13
