установка заборных столбов на пучитнистых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > установка заборных столбов на пучитнистых грунтах
Непрочитано 20.08.2010, 12:14
SERIY
Хабаровск
Добрый день всем форумчанам. Посоветуйте пожалуйста как установить столбики ограждения в пучинистых грунтах. Стойки ограждения из трубы диаметром 100 мм, шаг стоек 3 м. На начальном этапе предполагается установить стойки в пробуренные скважины глубиной более глубины промерзания и залить бетоном. Загвоздка в том что грунты пучинистые. Главспец говорит что их выдавит. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 20:22
SERIY
Хабаровск
Спасибо товарищи коллеги за активное принятие участия в обсуждении моего вопроса. Дело в том, что проектируем то мы детский садик (г.Владивосток) , а в нагрузку как оказалось мы должны им сделать еще ограждение территории да к тому же еще подпорные стенки. И при этом забор заказчик хочет видеть дешевым, а как его можно сделать дешовым при реализации всяческих мероприятий против морозного пучения. А на счет считать силу морозного пучения - то это нет смысла - удерживающая сила всяко будет меньше.
SERIY вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 22:36
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от SERIY Посмотреть сообщение
для забора по любому)) Тут и к бабке не ходи.
Из всех вышеизложенных предложений выберите наиболее дешевое для конкретного заказчика. Пусть лучше сам выбирает
crosandr вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 13:37
unton
Волокита бумажная
Товарищи, подскажите, подходят ли выбранные способы закрепления опор в следующих сложных условиях:
- место строительства: север Нижегородской области
- район по ветру II
- высота забора 2500мм
- ширина панели максимальная 3850мм
- характеристика грунта:
1. суглинок коричневый с прослойками серой супеси, влажный, мягкопластичный \\ гр.воды 1,3м \\ гл.промерзания 1,6м
2. суглинок тугопластичный \\ гр.воды 2,6м \\ гл.промерзания 1,65м
3. песок мелкий средней плотности \\ гр.воды 1,5-1,8м \\ гл.промерзания 1,6м
4. глина лёгкая и средняя \\ нет данных \\ нет данных
Для варианта 1 и 3 я думаю использовать способ В из сообщения #20
Для вариантов 2 и 4 -//- способ Б
Во всех случаях трубу Д=89 или 159 заглублять на 1200мм.
Изображения
Тип файла: tif опоры забора.tif (6.8 Кб, 530 просмотров)
unton вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 08:21
unton
Волокита бумажная
И если способ В хорош, то почему бы его не использовать для всех вариантов?
unton вне форума
Установка стеклопластиковых горизонтальных резервуаров подземных в мокрых грунтах Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.07.2010 19:47
