44d32'44"С, 33d26'51"В
2. В воздуховоды устанавливаются не "жалюзийные решетки", а специальные приемные устройства. В том числе и в виде решеток. Найти выпускаемые решетки легко в сети. Там же и крепления. Есть и специальная серия именно на установку решеток - 1.494-21. Там устаревшие конструкции, но принцип тот же. Любая решетка вставляется в отверстие воздуховода или в специальное ответвление (базовую врезку) и крепится самонарезами или заклепками. Вообще п.1 и 2 решаются монтажниками без вопросов. Надо просто нанять квалифицированных исполнителей. 3. Никакие "виброгасители" не нужны. Вибрация возникает у вентиляторов. Они ставятся сами на виброизоляторы. Воздуховоды с вентиляторами соединяются гибкими вставками (серийные изделия). А воздуховоды крепятся жестко. Могут в системе быть и шумоглушители, но не в вашем случае. При естественной вентиляци, без вентиляторов, вообще ничего не нужно. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Во-вторых, сегодня днем был на ТЭЦ в помещениях ЩСН и КРУ. Рядом за стеной действительно находится помещение генераторов где полно оборудования выделяемого тепло и пар. Но это тепло и пар достаточно интенсивно подымаются вверх и удаляются наружу и никакого воздействия на помещения ЩСН и КРУ не оказывают. Поэтому учитывать эти тепловыделения не требуется, а необходимо учитывать только тепловыделения от ЩСН и КРУ. Кроме этого жалюзийные решетки камер трансформаторов обращены в сторону помещения генераторов и забор охлаждающего воздуха для трансформаторов происходит из этого помещения. Последний раз редактировалось Валериан, 24.08.2010 в 21:52. |
Где-то
Вот сам журнал С.О.К. (Сантехника. Отопление. Кондиционирование): http://www.c-o-k.ru/
По материалам которого статья "К вопросу вентиляции электропомещений", что в ссылке предыдущего поста. Теперь ищи статью полностью в этом журнале, если нужна таблица тепловыделений ячеек.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.08.2010 в 23:36. |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Лицензия на проектирование электроснабжения систем вентиляции и дымоудаления | yangol | Электроснабжение | 2 | 21.01.2010 09:18 |
Проектирование вентиляции в тубдиспансере | OrlEV | Инженерные сети | 1 | 28.02.2009 23:39 |
Проектирование вентиляции | semvb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 07.05.2008 10:58 |
