Линейно считать или нелинейно - скорее всего вопрос опыта и экономии времени и денег.
1. Опытные конструктора скорее всего могут и по упругим деформациям определить какие будут "реальные" при учете нелинейности. 2. При учете нелинейностей армирование по идее получается более экономичным, хоть и распределяется немного по другому, но времени и сил это отнимает больше чем упругий расчет. 3. Вариантов нелинейностей много и каждый пользуется своей методой, которую другие готовы расчихвостить по полной. Так что однозначного ответа на этот вопрос не было, нет и будет не скоро. Поищите по форуму - копий столько сломано, что можно погребальный костер сложить. |
Україна, Львів
Да я искал уже. Вывод, который для себя сделал полнолстью совпадает с вашим пунктом 1:
Сделать несколько расчетов с учетом нелинейности (хотя бы врукопашную за счет понижений Е, но не слепо как в первых пунктах СП, а с оглядкой на фактическое армирование, сжатую зону и т.п.). Почувствуйте разницу с упругим расчетом, во время строительства потребуйте от подрядчика вести регулярно геодезическую съемку балок и плит перекрытий(для них это наиболее актуально) и сами увидите динамику развития деформаций во времени. А чтобы понять развитие зон пластичности(читай трещинообразования) в пространстве сами заезжайте периодически на объект( можно в качестве авторского надзора) и фиксируйте все трещины на каком нибудь одном участке. Просите(требуйте) установки маяков на трещины и т.п. Такие наблюдения в течении нескольких лет(ну хотя бы 2 года) на нескольких объектах вам дадут достаточно информации для того чтобы в будущем на глазок определять нужно вам учитывать в данном конкретном случае нелинейность или не нужно.
град Воронеж
Прошу прощения не знаю как сделать offtop
115 это на перекрытие, без учета капителей, на весь каркас еще меньше. Фундаменты, стены лестниц (коих 14 шт), капители помогают в уменьшении ![]()
С уважением, yarrus77 |
Offtop: интересно все таки вместе с капителями и бетон и арматура - для статистики.
град Воронеж
Весь проект обсчитывать не буду по одному из перекрытий с капителями вышло 171400 кг арматуры и 1595 м3 бетона итого 107,5 кг/м3. Колонны в среднем (так как сам делал) 100 кг/м3 (армирование в основном 8d16-22, крайние и угловые доходило до 12d32). Стены (то что нашел 70-75 кг/м3), толщина стен 300 мм обуславливалась пожарными спецтехусловиями.
град Воронеж
6200 м2, но это часть ТЦР. Его общая площадь этажа 14500 м2. Этажей четыре с половиной (с подземной стоянкой).
Вообще тему что ли надо создать по статистике расхода материалов и причин увеличенных расходов. Будет ли актуальна? И станут ли писать? Потому как большие расходы (по моему наблюдению) связаны либо с тяжелыми условиями, что не так уж часто. Либо с малой оплатой труда и такими же сроками, а здесь главная зависимость время-деньги. И материалоемкость отходит на 10 место.
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | fredda | Железобетонные конструкции | 73 | 12.10.2009 14:27 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
