Рамка видового экрана иногда "съедает" часть текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рамка видового экрана иногда "съедает" часть текста
Непрочитано 27.08.2010, 12:12
andery
Проблема возникла уже не первый раз:
Печатаю с пространства листа, если текст находится близко к рамке видового экрана - то при печати на принтер текст частично обрезает и может не распечататься, при чем иногда печатает нормально - иногда нет. При чем, не текстовые элементы расположенные рядом печатает.
Может кто сталкивался и как решить проблему?
Заранее благодарен.
Непрочитано 26.01.2017, 17:12
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
defpoints, фу.
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
а что такое может быть из-за того что видовой экран лежит на слое defpoints?
У меня все видовые экраны на defpoints. Проблем не было. (Заодно и не печатаются.)
Pilot вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 17:49
KronSerg
Вода - моя работа
У меня распечатался без проблем.
Исправил ошибки и почистил файл, может чего изменится, проверь.
DWG 2004
схеми_і вузли.dwg (189.3 Кб, 10 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 15:27
shartal
Это стандартная проблема со шрифтами ttf. При их использовании надо рамку в.э. делать с запасом.
Если использовать shx проблем не будет.
shartal вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 16:07
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Такое может и не быть, но может быть другое. Гугл. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63397
engngr вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:41
MorganSpb
19 версия автокада, проблема не исчезла. платите господа денюжки за глюки.
MorganSpb вне форума
настройка видового экрана 2008 Sergei++ AutoCAD 6 28.03.2008 18:13
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
Проекция рамки Видового экрана на пространство модели. Witalij Программирование 3 05.09.2007 13:14
Граница видового экрана в пространстве листа Kotsar AutoCAD 4 09.04.2007 13:56
Проблема при активации видового экрана Cyr AutoCAD 11 04.08.2006 14:53
