Монолитное перекрытие. Поперечная арматура. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие. Поперечная арматура.
Непрочитано 27.08.2010, 13:15 1 |
Miron_23
Перекрытие безбалочное. Пролет 6 м. Опирание на мет. главные балки. Высота перекрития 16 см. Армирование - верхняя и нижняя сетка. Вопрос: Как законструировать поперечное армирование. Может у кого есть пример?
Непрочитано 22.02.2014, 15:37
Tyhig
связь с лягушками
Так они же поддерживают верхнюю арматуру, а так их не надо, есть поперечная арматура.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 15:46
TNemo
Железобетона без трещин не бывает
путаешь с кирпичом.
70% жб трещин не имеет.
и не надо гнать про микроскопы, трещины незаметные глазом не трещины, а текстура материала.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 15:50
swell{d}
Düsseldorf
Глупость.
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Только плохо запроектированного или преднапряженного
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 15:56
TNemo
путаешь с кирпичем
TNemo вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 16:13
2rist
техник конструктор
Смоленск
Раз уж тема поднялась, спрошу тут: проектируется жб каркас, в узлах крайних колонн не проходит продавливание, вводятся контурные балки. По заданию архитекторов ширина балки должна быть меньше ширины колонны: т.е. колонна 400х400, а балка 200 шириной. достаточно ли посчитать поперечку в балке и считать что продавливания не возникает или это не верно?
2rist вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 16:23
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Рассчитайте плиту, опёртую на балку шириной 200 мм, на действие поперечной силы, это будет количественный ответ на ваш вопрос.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 16:52
1 | #27
An2
инженер
2rist
верно, но при расчете балок учтите совместное действие поперечной силы, изгибающих и крутящих моментов..
вообще это сложный и малоизученный вопрос... есть в Австралийских нормах расчет на продавливание с балками (единственные номы в этом плане)
An2 вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 17:17
1 | #28
palexxvlad
An2, действительно ли в плитах толщиной 180мм поперечная арматура продавливания не может срабатывать?
Непрочитано 23.02.2014, 17:57
#29
An2
инженер
palexxvlad
у немцев в DIN, если память не изменяет не рекомендуется поперечное армирование в виде хомутов в плитах толщиной меньше 240мм, желательно такие плиты армировать поперечной арм. в виде отгибов и стержнями с высаженными головками, имеющими большую жесткость анкеровки и соответственно лучше включающейся в работу..
армировать плиты хомутами я бы запретил начиная с толщины 200-220мм и тоньше
An2 вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 18:04
#30
svg
у нас в СниПе требование - в плитах тоньше 180 мм поперечка не рекомендуется. Определенная логика в этом есть
svg вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 02:15
#31
Tyhig
svg, у вас это у нас или где ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 07:26
#32
TNemo
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
в пособии по проектированию ЖБ сказано, что учитывать работу плиты на продавливание в таком узле возможно только если поперечная арматура балки связана отгибами с поперечной плиты.
TNemo вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 09:15
#33
An2
инженер
TNemo
можно ссылку плиз?
An2 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:07
#34
TNemo
Пособие в развитие СНиП 2.03.01-84.
РАСЧЕТ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ ПО НАКЛОННОЙ ТРЕЩИНЕ
3.31. Проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине
... учет полок производится, если поперечная арматура в ребре заанкерена в полке, где расположена поперечная арматура, соединяющая свесы полки с ребром;
TNemo вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:28
#35
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
...наклонные трещины никто не отменял...
Если по расчёту бетон "несёт", то в чём вопрос?
Выполняем конструктивные требования "Пособия к СП 52-101-2003" и спим спокойно.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:39
#36
palexxvlad
Это вообще-то не то.
Непрочитано 24.02.2014, 10:45
#37
TNemo
от чего же?
TNemo вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:54
1 | #38
palexxvlad
от того, что расчет на продавливание и проверка прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонной трещине это не одно и тоже
Непрочитано 24.02.2014, 14:11
#39
TNemo
приехали.
в чем разница? в формулах? акстись.
TNemo вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 17:31
#40
Инкуб
Очень рад, что правильный-и-бесполезный ответ bahil’a на мой не очень удачно сформулированный вопрос не перекрыл дискуссию)
Хоть уже и другие вопросы подняли, все же вставлю реплику.
В нормах сказано, что если по расчету проходит, поперечку можно не устанавливать. Вопрос, сколько проектировщиков из 10 все-таки ее устанавливает, если это не требуется расчетом и как устанавливает? В данном аспекте начинает работать опыт и ставят конструктивно; если и ставить конструктивно, то опять же в соответствии с указаниями (h0/3 и т.д….), т.е. как было написано выше: «многие ставят с шагом 200х200 и думают, что всё ок» - даже конструктивно неправильно, ибо не работает. Т.е. либо люди четко не ставят (раз можно), либо изобретают решения конструктивной установки.
swell{d}, интересно было выслушать ваше мнение про установку поперечки, при этом имея ввиду, что вы склоняетесь больше к капителям и банкеткам (если не прав, поправьте).
Инкуб вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
