Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
![]() При противоречии (непринципиальном) ГОСТ 21.502-2007 и ГОСТ 2.321-84 считаю, что нужно руководствоваться ГОСТ 21.502-2007, как имеющим более узкую область действия. Обозначений встречал кучу разных в сериях, и в проектах разных контор. Самое главное, что все они понятны. Все равно каждый выберет подачу узла по своему вкусу) |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
У нас на заводе бывали случаи гибки не в ту сторону. Причиной были ,по-видимому, не достаточно четкие указания на чертежах. Мы решили использовать условные обозначения принятые в электричестве - "ток к нам или от нас". Линию гиба мы обозначаем штрих - пунктирной линией , в которой вместо точек крестики(хвост стрелы) если гнуть нужно со стороны листа ( от нас) и жирные точки (острие стрелы) если гибка к нам. Первое время помещали на чертежах условные обозначения, но уже давно это вошло в норму и необходимость в указаниях отпала.
Ну когда 5-7, а когда... Бывает в одном проекте t6-8 С235 и С245, и прокат одного сечения С245 и С345.
Я в основном-то: да Цитата:
![]() Короче, что касается меня: "если можешь - соблюди". Да ладно... ![]() |
Отчего не просветить! Только знать бы в чём? Я ссылаюсь только на действующие ГОСТ. Потом, в разделе 2 ГОСТ Р 21.1101-2009 есть ссылка на ГОСТ 2.307-68, в ГОСТ 21.502-2007 - на ГОСТ 2.321-84. В ГОСТ 21.502 есть ссылка и на ГОСТ 2.410-68 "Правила выполнения чертежей металлических конструкций", в котором есть приложение (см. вложение), где нет никаких дурацких "t". ГОСТ 21.502-противоречит не только постан. № 87, но и всем ГОСТам СПДС и ЕСКД, на которые в нём же приведены ссылки.
масштаб чаще всего 1:10. Ради выносок менять на 1:5? Необосновано имхо.
Насчет проката может быть конечно, но в таком редком случае можно марку и указать, тогда обосновано. В 68 году была модна буква "s", в 2007 - "t"))) Это вопрос предпочтений и привычек, а так же традиций конторы, где проектируешь. Новый ГОСТ по сути перепечатанная временная инструкция по оформлению КМ, а она в свое время была единственным таким нормативом (именно по КМ). Последний раз редактировалось crosandr, 29.08.2010 в 12:44. |
Я тебя понял! СНиПы на свалку, раздел 5 СН 460-74 в печку, ГОСТы ЕСКД на подтирку... С чем останешься, crosandr родства Непомнящий? Сейчас модно и см предпочтением преклоняться перед Западом с ихними еврокодами, о которых все только слышали. Модник..., t тебе в ...
Вопрос был:
Спасибо, поглядел http://www.gostrf.com. Увидел в числе "действующих". Открыл ГОСТ 2.410-68 и о ужас!! Не в приложениях, а по тексту на черт.8 стр.3 наш распрекрасный узел с выноской "Лист 8х400х2000". Doka, Вы такой нормативный, и нравоучительный, а маленьких на доверии обманываете? А может не доглядели? ![]() Так что ж нам теперь делать? Прям как у Драгунского: "Не дурацкие sыски и не глубокомысленные tыски, а коротко и ясно: Лист!". Во как! Кстати, открываю ГОСТ 27772-88* а они там в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ приложении 2 прокат угловой равнополочный неправильно называют Уголок 75х75х6, вместо того, чтоб как в приложении к ГОСТ 2.410-68 правильно 75х6. А еще эти засечки идиотские на размерах в СПДС сплошь и рядом, вместо того чтоб как в правильном ГОСТ 2.307-68 стрелками пользоваться, а засечки - «только при недостатке места»! Что хотят, то и творят! Ну и так далее. Что ж с crosandrа тогда спрашивать? Проходили уже все это. Не знаю, каких годов Вы, но меня дедушки носом в нормы много тыкали, до поножовчины, правда не доходило, так что жив до сих пор. А уж - эт уже перебор, как же он с этим сидеть-то дальше будет? А детки спросят: "Папа, что это у тебя?" Как ответить?" Добрее, как бы нужно. Цитата:
Короче, остался при своем Цитата:
С уважением ко всем присутствующим. Offtop: P.S. Кстати на http://www.metrob.ru/HTML/goskomRF.html на запрос "ГОСТ 2.410-68" ответили: "На сайте не встречается" и отправили покупать. Может не там ищу сайт Госстандарта? Где искать-то перечень действующих? Последний раз редактировалось Allaz, 30.08.2010 в 08:18. |
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Около года назад подобная проблема обсуждалась на форуме. Тема: «Оформление чертежей КМ», автор: sveta-V.
По СТ СЭВ 1565-79, цитата: "Настоящий стандарт СЭВ устанавливает общие положения по образованию буквенных обозначений, а также конкретные обозначения и индексы к ним основных величин, применяемых в строительстве", выделено мной, ГОСТ 21.502-2007, СН 460-74, пусть отмененный, толщина обозначается буквой "t". Обозначение толщины буквой "s" тоже никого не вводит в заблуждение. При существующих противоречиях в нормативных документах эта проблема однозначно решена быть не может. Объясните, люди добрые, зачем в ГОСТе 2.410-68 изображение видов дают вверх ногами, не в прямой проекционной связи по направлению взгляда? Как вариант ответа: «Для отличия чертежей для машиностроения от чертежей для стройки. В проекции чертежи читаются легче, а строители пусть мучаются!» ![]() Бог с ним с ГОСТом 2.410, мы его требования никогда не выполняли и выполнять не собираемся, но недавно получили замечание от «очень знающего специалиста» из самого Санкт-Петербурга о размещении на чертеже видов, сечений и разрезов, со ссылкой на этот ГОСТ.
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 31.08.2010 в 19:26. Причина: прекционной |
Спокойнее!
Мы бы, как и сказал Солидворкер, нарисовали бы в первую очередь готовое изделие. А затем развертку или может просто виды, сечения или разрезы.
Подчеркнуть технологию изготовления можно, если этого хочется по-каким-то спецсоображениям или просит Заказчик. Обычно технология подразумевается классической (принятой в отрасли) и в проекте необязательно указать например гибку. Так-то технологию решает изготовитель - гнуть или пилить и варить. Он при разработке чертежей КМД учтет возможности своего производства. Радиус гибки зависит от множества факторов, значит, в каждом конкретном изготовлении будет своя развертка, а может Заказчик согласится на предложение сварить каркас из мелкого прокатного уголка и обшить листами на саморезах. Поэтому в проекте даем принципиальные решения (степень деталировки может быть разной), в т.ч. по анткоррозионной защите, а изготовитель разрабатывает "технологичное" решение. Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2010 в 08:58. |
Сколько людей, столько мнений. Никто и не пытался переубеждать, гиблое это дело и неблагодарное.
По поводу ГОСТ 21.502-2007 добавлю, что это всего лишь перепечатанное практически дословно СТО 02494680-0035-2004 (от ЦНИИПСК ИМ. МЕЛЬНИКОВА), которое, в свою очередь, жило раньше под названием СН 460-74 (как правильно заметил german-nk). В среде настоящих проектировщиков (Doka (c)) к мнению такой уважаемой организации думаю стоит прислушаться. А по поводу противоречий - так мир вообще не совершенен, нормы пишут люди, а людям свойственно ошибаться. |
Не смотря на ГОСТы Offtop: (техническая политика, проводимая государством среди населения своей страны
![]() Кстати о птичках, чертил сначала "s" теперь "t", скажут чертить "durak 4,6,8.10..." – будем-с. Пора завязывать с энтой белибердой и переходить на еврокоды Offtop: (видел я их, видел, листал) - за 10 лет поэтапно - да в легкую можно перевести усю страну, если она «хотит» у Европу, а если дорогу хочет мостить, как всегда, к Северному Ледовитому океану - то прошения просим, эа то что Ваше время отнимаю.) Надо отказываться от мелочной государственной опеки, в вопросах не связанных с безопасностью людей. Америка она и в Африке - Америка. Вова прав! |
А я, видимо, не буду (ну свойство натуры такое, что ли, да и букОв больше). Буду писать "t" и условные обозначения давать, как положено в Общих данных типа: "t"- "durak". Я к тому, что практически всегда можно найти способ не наступить на горло собственной песне легальным путем
Украина и Беларусь, насколько я знаю, по этому пути и пошли. Могу конечно ошибаться.
![]() Если заказчику так больше нравится и он за это платит, да хоть как обозначим)) Для остальных не таких привередливых можно и по ГОСТу сделать. А дебаты "t" vs "s" смахивают на борьбу с ветряными мельницами |
"И это странная фраза: "Собака друг человека!". Странная, если не сказать большее!Ни в одном ГОСТе ЕСКД или СПДС нет "t" - только "s"! И да же в разд. 5 СН 460-74, хучь и пытаются на него ссотлаться.
А правда, зачем образмеривать фасонки? Нет, я понимаю, когда надообразмерить стенку и полки сварногшо двутавра или подкрановых балок, опорных рёбер... Неужели КМД-шник будет на это смотреть? Он сам всё посчитает, да ещё посмеётся над горе-КМистом. Allaz, посмори во вложении засечки. А про ГОСТ 2.410, так, на самом деле, это скорее машиностроительный ГОСТ, смотреть следует только приложение, как обозначать профили нв узлах и в ведомости деталей. Вот ключевой момент! Так называемый проектировщик понятия не имеет, какой документ является официозом по публикации действующих нормативов! Дедушки-конструкторы, на самом деле, не смогли вбить в чью-то пустую голову как пользоваться нормативами, чуть до поножощины не дошло! Ладно, см. вложение... |
Так об энтом и речь!
На ГОсты и клали при СССР - а щас и подавно. СНиПы, конечно, делают вид что поддерживают, СП издаютъ, но силы уже не те - да и в Европу, если не войдем то уже не войдем не куда и никогда. Хотя нам энта Европа так дорого обойдется, что и не приведи Господи, но другого выхода нет. Вова из Америки дело говорит, но российский шов...зм мешает его слушать. |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |
Как закрепить рифленый лист на ступенях? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.10.2008 13:04 |
Как правильно замаркировать перегородки? | WK | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2008 15:48 |
Козырек; стык мет. листов | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.10.2007 14:05 |
