Фундамент под навес - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под навес
Фундамент под навес
Непрочитано 28.08.2010, 13:30
Фундамент под навес
DK
Нужно запроектировать навес для машин размером примерно 5х11м. Стен нет. Крыша из поликарбоната. Все должно быть тонко, звонко и красиво. Никакие вертикальные связи недопустимы. Соответственно, стойки, идущие по длинным сторонам навеса с шагом 2...4м нужно защемить в фундаменте. Классические столбчатые или ленточные фундаменты делать не хочется - дорого и многодельно. Допустимо ли просто обетонировать стойки в вырытых в грунте на глубину 1м ямках. Можно ли такое решение обосновать?
Непрочитано 02.11.2015, 08:47
СеленаДалия
инженер-генплана
Все хорошо. Но только согласно сп генеральные планы фундамент должен быть на 15 см выше уровня земли. Это на заметку
СеленаДалия вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
