ГДЕ ТЫ УЧИЛСЯ? КТО ТВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ? ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМПАНИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, БУДУ ЖЕСТОК И ПРИДИРЧИВ! Штамп "В производство работ" ставиться в ППР (ТАК КАК ЭТО "РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"!) только Заказчиком строительства при наличии всех согласований. |
Offtop: Ну так между нами...
Теперь ППР это производственно-технологическая документация. Видимо вы сами его так назвали... Хотя я с вами согласен. Место ППРу в рабочей документации. Я тоже много нового узнал из перечисленных источников... ![]() Даже засомневался... ПОС на стадии РП не должен согласовываться так как его нет в составе РД. Согласно всем нормам. Но, судя по всему, много где любят его туда засунуть или потребовать. Нормативно считается, что в РД ничего не изменяется по сравнению с ПД, иначе ПД изменяется по новому договору с заказчиком или как исправление ошибок... В РД выполняются всякие нестандартные (индивидуального изготовления) конструкции раздела ПОС. Например временные дороги, плотины, стена в грунте, шпунты, сложная опалубка, всякие узлы, и прочая всякая фигня описанная в ПОСе заранее в отдельной главе. Причём записки к этому видимо не прилагается. Хотя здесь спорный момент.
Москва и московская область
А вот Заказчиком (так как он заказал выполнение строителства и ОН должен согласиться с методами и стоимостью производства работ!), уполномоченными органами архитектуры и градостроительства (они открывают акт на производство земляных работ), прочими сетевладельцами чьи сети входят в зону строительства - НЕПРИМЕННО ДА! Цитата:
Да я не РП, а РД хотел написать. Запутался.
![]() Ну тут две системы проектирования. 1 Если без экспертизы смет то сметчики идите-ка вы... Реально. Увы. В общем на добровольных началах после скандалов... 2 Если с экспертизой смет, то стадия ПД резко приобретает черты стадии РД. И потом на экспертизе сметной документации проектировщики плачут "Я же здесь всё посчитал, а вы говорите меньше сделать". Увы, но я пока работаю в системе 1. Хотя стараюсь соответствовать системе 2. По мере возможности. Кстати у сметчиков есть выход. Разработчик идёт в архив, достаёт том РД лохматого года, даёт сметчикам его № и говорит "коэффициент 2". Метод аналогов. У нас сейчас так стараются сметчики считать. Разумеется получается враньё. Ну погрешность 50%... а если по ГЭСН считать то погрешность до 30% в умелых руках... Т. е. невелика разница в погрешностях...
СП 48.13330.2011 5.4 При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. Состав и содержание разделов проектной документации (включая проект организации строительства), передаваемой лицу, осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (приложение А). Передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». СНиП 12-01-2004 4.3 Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию: - утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС); - рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ. Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа. 4.4 Проект организации строительства с целью обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности обычно содержит: - мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений; - для сложных и уникальных объектов - программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.; - решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях, а также стесненных условиях; - мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта; - ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным путям, речных и морских причалов, временных поселений и т.п.; - порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, принадлежащего застройщику (заказчику), в соответствии с установленными сервитутами; - календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование чужих территорий; - перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов [3]; - сроки выполнения незавершенных (сезонных) работ, порядок их приемки; - методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы). Оба действующие. 3 По аналогам - примерно. 4 Именно так. Последний раз редактировалось xameleon63, 23.11.2011 в 16:42. |
Ну хоть бы нумеровали чтоли свои замечания по порядку
ну чесслово, вы же взрослый человек 63 г.р. ... Минюсту больше делать нечего как регистрировать письма-разъяснения? Может им еще и почтовую переписку регистрировать и присваивать регистрационные номера наравне с законами и постановлениями? Эт вообще не понял к чему.. Полагаю, замечание касательно одного и тоже пункта про определение стоимости сооружений в ПОС? Ну-ну, а может в топку выкинуть ППРФ №87 с разделами КМ, КЖ, ТКР, ИЛО, ПОД и разогнать всех проектировщиков с их спецификациями, проектными решениями? Будем как на рынке спрашивать у строителей-монтажников: "За 100 млн. сделаешь? Нет? А за 150?". В общем даже не буду расшифровывать "фишку" для чего все так устроено со стоимостью работ на разных этапах - безтолку будет! Скажу только, когда будешь работать с госзаказами, тогда все поймешь. В ООО "Рога и Копыта" полагаю все по-другому. |
Вот когда поработаете в Рогах и копытах - тогда все поймете. Госзаказ и коммерческое строительство - две большие разницы. Но бардак и там и там повсеместный.
Вы не поверите, меня сейчас чуть не заставили делать ПОС в РД.
![]() Еле отмазался. Причём КМщики. ![]() Боятся чего-то... Нет бы в своих Общих указаниях указать технологию монтажа...
инженер-проектировщик Регистрация: 23.10.2012
Курск
Добрый день!
Возникла такая ситуация: Проектируется ВРЕМЕННЫЙ РБУ только на стадии Р. По указанию руководства я сделала ПОС на стадии Р, насколько я понимаю, заказчику это нужно для согласования временных въезда, ограждения и дорог с администрацией муниципального образования. В стройгенпланы на подготовительный и основной периоды я не включала ничего нового по сравнению с тем, что я обычно показываю в стадии П. И вот у меня вопрос больше не в целесообразности, выполняемого ПОСа, а в том, как он должен выглядеть? Необходимо ли прикладывать пояснительную записку, согласно 87 постановлению, или можно обойтись общими указаниями? |
Сейчас прихожу к тому, что хорошо бы на РД делать ПОСы...
Уж больно всё в ПД недопроектируют... Хороший ПОС ну никак не состряпать... Ну не знаю. Конечно в СССР это были бы народные деньги и дешевле было бы заставить ПД делать лучше... По правилам то на временные здания ПОС выполняет только комплект ТХ. Если умеет.
Курск
Раз подняли такую тему, скажите пожалуйста, что, по вашему мнению, недопроектируют в ПД? Я, с одной стороны, понимаю, что в ПОС никто не заглядывает и принятые в нем решения никого не интересуют, все равно все сделают по-другому. Но, с другой стороны, хочется, чтобы мой ПОС был на высоком уровне, и если вдруг возникнут вопросы, то у меня в ПОСе все было в порядке. |
У нас в ПД даже КМ КЖ эстакад не делают.
Вот как раз про это дело я и говорю. Строители разленились совсем. На объёмы работ совсем их не развести... А гл. инж. пох. Еле-еле замену грунта отбил намедни...
![]() И электрики тоже также...
А в чем же разница? ПОС И ППР | diek | Технология и организация строительства | 42 | 16.05.2025 10:05 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
ПОС на реконструкцию. Особенности. Состав. | nikodim85 | Технология и организация строительства | 112 | 18.06.2015 11:57 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
ПОС на на комплекс зданий площадью 50 га | HellBoy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.11.2009 19:27 |
