Вот так удалось реализовать связь между таблицами с текстом. В таблице делается вставка поля с текстом. Справа от таблицы меняете текст и в ведомости текст тоже меняется после ввода в командной строке команды реген, также он меняется в названии листа и в штампе
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
О каких подшивках идет речь? Имеется в виду работа с листами. В моем случае я хотел просто сделать один готовый шаблон листов на 20 с динамической рамкой и вставлять туда свои чертежи и только менять название.
Да и из подшивки печатать намного веселее ![]()
сделай Мтекст с центровкой и ограниничением по размеру в штампе.
И чего ты будешь делать когда нужно будет сделать 5-10-15-100 листов? или вставить посерединке пару листов? Геморрой обеспечен. Ну да ладно. Делай как хочется(можется), но это очень неуклюжий вариант.
Спасибо за подсказку. Действительно проще делать вставку поля в многострочный текст. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Мы пока без подшивок и идентичные для всех листов ячейки основной надписи фигачим внешней ссылкой: + меняется только она при необходимости, + типизация.
Подскажите, делаю связь между таблицами числовых значений. в ячейке второй таблицы стоит ссылка на ячейку первой- название таблицыG5 например. когда во вторую таблицу добавляю строки над этой ячейкой или под (что странно) то в ссыле G5 меняется на G6 например и показывается некорректное значение. можно ли как то "абсолютно" сослаться на ячейку другой таблицы?
Через промежуточный текст делать не хочется |
Инженер-антрополог Регистрация: 16.02.2009
Moscow
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel | April | AutoCAD | 9 | 29.06.2014 12:35 |
Упругая связь между узлами КЭ55 | Sergey9 | Лира / Лира-САПР | 13 | 23.04.2014 12:54 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
