Конструкции и расчет жестких рамных узлов... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкции и расчет жестких рамных узлов...
Непрочитано 30.08.2010, 16:00
Mak
Уважаемые господа проектировщики, помогите пожалуйста начинающему проектировщику с выбором конструкции и расчетом рамных узлов...
Меня интересует жесткий рамный узел примыкания ригеля к колонне...
Спасибо большое...
Непрочитано 23.11.2014, 11:05
Konstruktiv54
В 55КМ написано Q=Nпв-Qкв, но у меня одноэтажная рама, поэтому я сделал такой вывод.
Еще вопрос, как в узел подвести вертикальную связь, если я буду ставить наклонное ребро?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 11:50
Eugene.1982
г.Каменск-Уральский
От наклонного ребра можно уйти устройством вута на ригеле. Чем больше плечо, тем меньше сила в полке от опорного момента (N=M/h), следовательно, поперечная сила в стенке колонны тоже уменьшается.
Последний раз редактировалось Eugene.1982, 23.11.2014 в 11:56.
Eugene.1982 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 07:54
Evgeny31
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Что приходит на ум:
1. Выполнить связь с экцентриситетом;
2. Выполнить двухветвевую связь;
3. Выполнить фасонку с вырезом, если её возможно будет затем вварить (см. прил. ф.).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 10:10
Konstruktiv54
Спасибо большое!
Если я правильно понял, то наклонное ребро мне не помогает, потому что оно решает проблему среза, а у меня была беда с приведенным напряжением в стенке колонны, поэтому думаю выбрать сечение с более толстой стенкой.
Непрочитано 24.11.2014, 10:25
1 | #25
Evgeny31
Вот посмотрите эту литературу: http://dwg.ru/dnl/11734
может чем поможет
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 10:12
Бобёр
Господа, а скажите пожалуйста - есть у меня необходимость сделать сварной стык балки на большой момент. Узел с накладками. Балка 60Ш, например, а момент 130 тс*м. В итоге имеем следующее:
Усилие в накладке 130(тс*м) * 100(см)/ 59 (см) = 220 тс.
Швы допустим посчитали. Подбираю накладку из стали С345-1. Ry=3,0 тс/см2.
Требуемая площадь 220(тс)/ 3(тс/см2) = 73 см2.
Задаюсь шириной 270 мм. Получаю толщину 2,7 см.
Внимание, вопрос. Расстояние от места приложения усилия то есть от шва до ц.т. накладки - 15 мм. Имеем момент 220 (тс) * 1,5 (см) = 330 тс*см. W накладки 27(cм)*3(см)^2/6 = 40,5 см3. Напряжение от момента - 330/ 40,5 = 8,14 тс/см2.
Очевидно, что напряжение ТОЛЬКО ОТ ОДНОГО МОМЕНТА почти в 3 раза превышает Ry!!! Смотрел пособия по расчету узлов - нигде этот момент не учитывается. Нужно ли его учитывать? И если не нужно - то почему??? Спасибо.
Бобёр вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 11:17
wvovanw
швы вроде как с полным проваром
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 13:39
Бобёр
Это при стыке с полкой колонны. А у меня колонна с консолью, соответственно балка стыкуется с этой самой консолью. Швы только вдоль накладки.
Бобёр вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 16:08
#29
wvovanw
Бобёр, узелок бы глянуть....
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:05
#30
Бобёр
Пожалуйста. Вот принципиальное решение узла. Конкретно того узла нет, это другая балка и другие усилия. Проектировщик не разработал (да, кстати, я в данном случае выступаю в качестве КМД-шника). Момент в узле по ведомости - 130 тс*м. Балка 60 Ш. Накладка получается сечением 270х30. Эксцентриситет от шва до накладки - 15 мм. Нужно ли учитывать момент в накладке? спасибо.
Тип файла: pdf Узел.pdf (30.3 Кб, 640 просмотров)
Последний раз редактировалось Бобёр, 28.05.2015 в 16:06. Причина: корректировка
Бобёр вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:19
1 | #31
Rockname
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
нет
Rockname вне форума
Расчет узлов для КМД Владимир Олегович Конструкции зданий и сооружений 38 26.05.2007 01:15
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток DEM Прочее. Программное обеспечение 3 28.05.2005 18:48
