сталь для фундаментного болта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сталь для фундаментного болта
Непрочитано 02.09.2010, 12:09
новый проектировщик
Всем привет!
Что делать если сталь фундаментного болта 09Г2С и 10Г2С1 не проходят по прочности на растяжение. Могу ли я выполнить болт из круглого проката и заложить какую-нибудь высокопрочную сталь? Если да, посоветуйте какую-нибудь сталь.
Непрочитано 02.09.2010, 16:28
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
А вот у меня такой вопрос, в пособии написано, что ось поворота допускается принимать проходящей через центр тяжести опорной поверхности оборудования. А можно ли ось поворота провести через крайние болты или через край опорной плиты, тогда ведь расчетное растягивающее усилие получится меньше
Roman DT вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:36
crosandr
Инженер-строитель
какого диаметра болты?
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Roman DT Посмотреть сообщение
А как оно будет знать, что оно должно быть меньше? Вы ось поворота нарисуете в натуре красной линией, и прикажете фундаментным болтам четко относительно нее растягиватся?
Приведенный в пособии допуск предполагает запас прочности и упрощает расчет. По школе же расчет такой должен бы вестись в предположении расположения оси поворота на линии центра тяжести сжатой зоны. Но поскольку место расположения этого центра тяжести найти довольно сложно в круглом сечении в запас и допускается то, о чем вы писали. Ваше предположение наоборот сделает усилия в болтах меньше.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.09.2010 в 16:46.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:41
Roman DT
Барнаул
Я тут подумал, что ось поворота нужно провести через Ц. Т. эпюры сжимающих напряжений под опорной плитой
Roman DT вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
О, правильно подумали
Непрочитано 02.09.2010, 17:16
Doka
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
Даже если ты примешь сталь, которая рекомендована ГОСТ 24379.0-80, и то прибежит заказчик скажет, что не может достать такую сталь, а вот есть такая-то. Вот и будешь сличать её прочность и хрупкость. Совет получишь после того как заказчик-подрядчик приволокёт сертификат на круглую сталь.
Непрочитано 02.09.2010, 20:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Точно, такая фраза есть. А вот че там про глубину заложения?
Про глубину заложения не там, а в Пособии, кажется, сказано, что коэффицинты длины анкеровки применимы для таких-то стали и бетона. В случае, если другие, то соответственно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:47
Taracka
А может сделать так? Только не пинать
DWG 2007
Drawing1.dwg (130.6 Кб, 573 просмотров)
Taracka вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 21:14
#29
and.rey
инженер
1) Почему коэффициент надежности по нагрузке для продольной силы Yf=1,2 > 1.0? Получается, что Вы снижаете растягивающее усилие в болте. Следует принимать Yf=0,9 < 1,0 - согласно СНиП "Нагрузки и воздействия".
2) Попробуйте сделать расчет относительно центра тяжести сжатой зоны бетона, аналогично "Пособию". Не ищите высоту сжатой зоны аналитичеки - найдите ее "методом деления отрезка пополам" - выполните несколько проверок задайтесь сначала x=0.1ho потом 0.9, потом 0.5, и далее. (Прошу не пинать ногами - если инженеру что-то сильно нужно - пора включать соображалку)
3) Предложенный вариант тоже не плох, если позволяют размеры оголовка фундамента.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 21:35
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В одной из многочисленных работ Vavan Metallistа имеется готовая метода для такого сложного случая: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...1%F2%E8&page=3
А по анкеровке более прочной шпильки я бы наверно поступил так: взял бы за базовую анкеровку для диаметра, соответствующего диаметру шпильку из стандартной стали по прочности на растяжение, и увеличил бы ее на корень (Rновой стали/Rстандартной), т.е. пропорционально соотношению сцеплямых поверхностей.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2010 в 21:44.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 10:41
#31
новый проектировщик
Еще разик вернусь к теме расчета болтов. При определении условий работы болтов N + Q или просто N. Какой принять коэффициент трения? СНиП II-22-81* табл. 17 п. 3 = 0,35-0,45. В пособии к СНиП 2.09.03-85 формула 17, коэф. трения равен 0,25. Где правда подскажите пож-та. Колонна устанавливается на бет. подливку 50 мм.
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 11:45
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП "Каменные..." не так подходит к Вашему случаю, как СНиП "Сооружения...".
Большее значение к.т. применяем для определения усилий в конструкции, меньшее - для определения доли Q, воспринимаемой подошвой.
Вот с такой концепцией Вы всегда будете правы перед экспертом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 12:56
#33
новый проектировщик
спасибо Ильнур, нашел еще в Катюшине стр. 264 ф. 2 Коэффициент трения стали по бетону 0,3.
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 27.06.2011 16:21
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
Наращивание фундаментного болта Yoshka Основания и фундаменты 5 28.08.2008 09:53
