Керамзитобетонные блоки в грунте. Ограничено ли чем-нибудь ли применение? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Керамзитобетонные блоки в грунте. Ограничено ли чем-нибудь ли применение?
Непрочитано 08.09.2010, 09:56
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Заказчик для своего коттеджа хочет сэкономить - убрать из трех рядов фундаемнтных блоков под наружные стены один ряд и заменить его на керамзитобетонные блоки 20х20х40, т. е они, эти блоки, будут в грунте. Ограничена ли область применения керамзитобетонных блоков чем либо в этом случае? Я считаю, что ничего старшного в этом нет при надежной гидроизоляции...
родом из асф мгу 2007)))
Непрочитано 08.09.2010, 16:13
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так вот я думаю, что таковая золотая середина для данной задачи находится в области тяжелых (более 2 т/м3) бетонов.
А по СНиПу вот такие марки есть:
в) марок по морозостойкости
тяжелый, напрягающий и мелкозернистый бетоны  F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500;
легкий бетон  F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500;
ячеистый и поризованный бетоны  F15; F25; F35; F50; F75; F100;
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 16:18
Doka
Сначала читаем СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»:
____1.3* Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.
____6.65 Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущественно проектировать сборными из крупных бетонных блоков. Допускается также применение мелких бетонных блоков и камней, природных камней правильной и неправильной формы, монолитного бетона и бутобетона, хорошо обожжённого керамического кирпича пластического прессования. Расчётные сопротивления кладки ленточных фундаментов и стен подвалов, выполняемых из крупных бетонных блоков, принимаются по п. 3.3.
Потом смотрим во вложении.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
следовательно и не производят их.
Всё-таки производят. Где-то была инфа, завтра найду.
Тип файла: rar ФБС.rar (1.25 Мб, 97 просмотров)
Непрочитано 08.09.2010, 16:34
crosandr
Инженер-строитель
Не производят с нормируемой морозостойкостью. Во всяком случае на первый взгляд обнаружить не удалось. Это имел ввиду. А так, в каталогах керамзитобетонных блоков сколько угодно)
crosandr вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 16:41
Sarman
получается керамзитобетон можно применять, но плотность должна быть не менее 1,8 т/м3. А керамзитобетонные блоки 20х20х40, которые хочет применить заказчик, врядле выпускают плотностью 1,8 т/м3. Хотя нет, вру, я видел такие блоки, даже на руках тоскал. Тяжелые очень.
Sarman вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 17:13
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Теоритически керамзитобетон по ГОСТ 25820-2000 можно сделать и с высокими показателями F и W. Вот только делают ли такие бетоны на практике? =\
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:17
Doka
Получи, crosandr, гранату! (Во вложении).
Тип файла: rar Керамзит.rar (307.5 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 09.09.2010, 17:31
crosandr
Инженер-строитель
У гранаты запал подмок
Я думал там адреса магазинов, где керамзитобетонные блоки с конкретным значением F продают. Я таковые не нашел в свободном поиске.
Может на момент написания сей бумажки и в недалеком времени после их и производили. То дела давно минувших дней. Я говорил про настоящее время.
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:37
Doka
Ты всё прочитал? Там написано: "...организациям, осуществляющим привязку...к реальным условиям строительства...следует...". За ваши деньги вам слона затащат в квартиру через окно!
Непрочитано 09.09.2010, 17:41
#29
crosandr
Инженер-строитель
А оно того стоит? Ради одного ряда блоков в коттедже? Хотя, если заказчик богат и ему уперлось... Любой каприз за ваши деньги, только плати.
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:49
#30
Нитонисе
Ой ли. А смогут сделать за наши деньги бетонные блоки легкие как пенопласт, прочные как тяжелый бетон, обладающие теплопроводностью как пеноплэкс, морозостойксотью F300?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:52
#31
crosandr
Инженер-строитель
2050 г. Технологии будущего...
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:56
#32
valenok@yandex.ru
А вот в этом Вы жестоко ошибаетесь....Чтобы далеко не ходить ...попробуйте найти в продаже настоящее пиво, а не из пойло из порошка(
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:59
#33
Нитонисе
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Но если вы раскошелитесь, то настоящее пиво получите. А вот блоки с требуемыми характеристиками - увы нет(
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 18:01
#34
crosandr
Инженер-строитель
Offtop: А чего его искать? Известно давно, где растет. Билет до Праги или до Мюнхена и будет вам щасье
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 10:45
#35
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Извиняюсь, господа, что вмешиваюсь в ваш спор на приятную тему про светлое и темное пенное, но вывод-то видимо можно сделать что данное применение все-таки недопустимо ввиду отсутствия наличия блоков с необходимыми хар-ками на рынке или присутствием их, но с высокой дороговизной, что неприемлемо
так что, если остановится на кирпиче глиняном полнотелом пластического формования?
Alexeychiк вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 11:25
#36
Karlson1974
Мерило любой теории - практика. Ничего лучше тяжелого бетона (желательно с высокой маркой по водонепроницаемости и морозостойкости) для фундаментов и стен подвалов в наших условиях нет. Подтверждение этому - состояние фундаментов и цокольных частей стен зданий, выполненных из разных материалов, уже после 20-30 лет эксплуатации. Любой, кто занимался обследованиями, подтвердит. Попробуйте найти в Вашем городе наглядный пример, например - цоколь. Уверен, Вы легко это сделает. Может это убедит заказчика?
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 11:44
#37
MMV
Покрасьте все утепляющей краской...
ЗЫ
Я как-нибудь (если не забуду) сфоткаю цоколь из кирпича и фотографии выложу, посмотрите что с ним бывает, причем не под землей...
MMV вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 12:30
#38
Allaz
Сообщение от Alexeychiк Посмотреть сообщение
На месте Заказчика в целях экономии при отсутствии подвала требовал бы столбчатые фундаменты в углах и пересечениях стен с неразрезными монолитными ж.б. фундаментными балками под стены. (В принципе, ну а конкретно - если приемлемая планировка здания).
Жаль нет средств быть Заказчиком
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 13:16
#39
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
ЗЫ
Бесспорно, всякое бывает... Но если хорошо гидроизолировать, я думаю, проблем не возникнет.
Непрочитано 21.08.2013, 10:23
#40
Иван 80
инженеришко
Апну тему. Кто нибудь применял керамзитобетонные блоки в цоколе? Какие нюансы следует учесть? Объект - отапливаемое сельское пожарное депо на 1 машину. Прямого запрета на применение бетонных блоков на легком заполнителе для кладки цоколя в нормах не нашел. По морозостойкости согласно табл.1 СП 15.13330.2012 требуется марка не менее F35. Соответственно можно применить F50. От напитывания влагой можно предусмотреть облицовку цоколя пластиковыми панелями "под кирпич". Однако сомнения всеравно терзают. Какое ваше мнение на эту тему?
Иван 80 вне форума
Чем обусловлено малое применение висячих покрытий? abdrazakov Прочее. Архитектура и строительство 11 19.07.2010 07:15
