Добавленные сообщения - шикарно. ![]() Добавление кнопки "Показать текущий" - супер. Вспомнил, что в той чужой палетке тоже была такая кнопка! Когда увлечешься редактированием других элементов, то с ее помощью удобно вернуться в очередь. Добавление кнопки "Показать по индексу" - классно. Удобно для быстрой "прокрутки фильма". Если выборку можно будет сохранять, а потом загружать, то будет удобно и для возвращения к работе утром или в понедельник. Можно ее переназвать в "Показать с номером" или "Показать с пор. номером" или "Показать с порядковым номером"? Это все ж таки не так приводит в трепет как "индекс" ![]() Обрабатывается Esc - здорово! Теперь можно перекрашивать, назначать типы линий и т.п. отдельным элементам выборки. Об иконках. Нарыл в Автокаде некоторые, и две сообразил сам (одну из существующей). Иконки, как мне кажется, подходящие для соответствующих действий, и более информативные. SEL_SET.BMP - Выбрать объекты SEL_ADD.BMP - Добавить объект в набор SEL_FWD.BMP - Показать следующий SEL_CUR.bmp - Показать текущий SEL_NUM.bmp - Показать по индексу (Показать с порядковым номером) SEL_BACK.BMP - Показать предыдущий Конкретно на этих иконках я не настаиваю. Можно еще порисовать-поискать. Кстати, на пробу удалил один из элементов выборки. Программа сказала: "Ошибка 2: bad argument type: VLA-OBJECT nil". Но дело свое не бросила ![]() Уже практически все работает как нужно ![]() |
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
