начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Дословно привожу: "...не факт, что шлакоблок не выдержит, но если не выдержит мы будем крайними!" 4. нет максимальный пролет 5,3; а второй пролет 2,7 3. внеземных технологий и материалов не используется! потолок - гипсокартон, пол мансарды - доска 30-ка, звукоизоляция - изовер 100-ка Блок пустотелый (см. примечание рядом с ГОСТ в посте 19) |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
п.3 а вы были когда-нибудь в доме с деревянными перекрытиями. они звукоизоляцию перекрытия считали (проектировщики)? там ударный звук ОООчень сильно распростроняется. Вам проблемно залить МП пояс 100х150? который и Вашм косяки выпровить может, начиная от идеальной горизонтальности балок перекрытия в плоскости и как уже не раз говорилось неравномерные осадки дома. На ваши блоки можно поставить (пролет 6м) швеллер 30-й - ширина его 65мм (против 150 бруса). Нам же надо было узнать сомнется ли Шлакоблок под балкой. Мой вариант - снизу под балки продольно крепить на саморезах 2 уголка 75х5 длиной 300-400мм т.е. получится некая обойма для балки. Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.09.2010 в 14:24. |
Уфа
Я то как раз 2-мя руками за МП, но делает подрядчик, которому проблемно пояс заливать. Поэтому пытаюсь найти оптимальное решение, чтобы активность подрядчика направить в нужное русло, а иначе балки будут тупо уложены на шлакоблоки.
с уголками идея хорошая, только не совсем понятно зачем 2 уголка??? Я так понимаю, что по 1 конец балки 1 уголок...Так? |
Самара
логично.
дело в том что проектировщики говорят - что пояс делается для того что бы распределить нагрузку от балок. Т.е. не просто так. а вот наши доблестные подрядчики говорят что трудно пояс 100х150 залить, на высоте 3.0м +-0.5м. ![]() с уголками идея хорошая, только не совсем понятно зачем 2 уголка??? Я так понимаю, что по 1 конец балки 1 уголок...Так? - нет, под каждый конец балки по 2уголка |
Орел
как каким,то балка всей площадью на кладку опирается,а теперь некой меньшей площадью на уголки,а уголки меньшей площадью наткладку...я дела по другому,просто балку как-бы оборачивал в п-образнай лист сверху тол.4мм.,с выпущенными в стороны от балки концами,а концы крепил хилти к кладке.
Самара
балка опирается на стену на 150мм, а уголки L=300мм, т.е. они делают "консоль", более жесткий участок балки, что незначительно уменьшает ее пролет, тем самым прогиб.
и появляется + прокладка из стали. т.е.смятие влюбом случае будет меньше. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ну вы даёте товарищи!
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Уфа
в этом случае вес балки и полезной нагрузки не перераспределяется на стенут.е. это по сути протектора, защищающие древисину балки от смятия. при этом вероятность смятия материала стены увеличивается.
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
