Армирование ленточного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента
Непрочитано 16.09.2010, 21:51
Raisa
Господа конструкторы! Что вы скажите по поводу такого армирования ленты под 2-этажный частный дом? Еще собираются один ряд стержней прорустить, промежуточный горизонтальный. Арматура четырнадцатая.
ID:	45377  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.09.2010, 12:21
crosandr
Инженер-строитель
защитный слой больше нужен, но судя по фото, он и так достаточен.
Если грунт сухой и пропускает воду, то вся цементное молоко уйдет из бетона раньше, чем он (бетон) наберет прочность
crosandr вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:31
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Скажите, а чем это плохо, не считая перерасход бетона?
Какой бы защитный слой не был, но если бетон напрямую (гидроиз. же в этом случае не сделать) соприкасается с грунтом - для себя решил. что это не хорошо* и стараюсь этого избегать...
* - см. п. 21;
- грунтовые воды;
- агрессия.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 13:26
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Увеличатся нормальные силы морозного пучения, т.к. фундамент будет трапеция.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 13:30
Нитонисе
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
- Арматура?
- Легко!
- Ростверк девятиэтажного дома.
Так у автора вроде 2 только.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 14:13
Неголаш
2 Нитонисе.
В следующий раз задавай вопрос конкретно.
Просил привести пример для армирования - я привел. Ясен хрен, что на 2х этажный домик армирование = 0%.
Непрочитано 17.09.2010, 14:42
Нитонисе
Вы бы армировали балку по грунту высотой 1.4 метра под 9-ти этажный дом?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 19:41
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
а мне вот интересно : что курила вся эта ветка ?
да хоть 3 метра балка - фундамент без армирования +первый же подкоп (типа веранда/погреб/туалет/тещина могила) и хана всему дому,
... или ледниковый язык - по недотрамбовке/промоине в центре длинной стены, и побежала трещинка, или сосед поставил свой скат кровли под вашу стену...
неужели так сложно нарисовать всего один листик с тремя ниточками и одной табличкой... тонна арматуры 30тр, а дом от 500тр - не великоват ли риск, ради сэкономленной десятки на армировании ?
Последний раз редактировалось maxara, 18.09.2010 в 19:48.
maxara вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 19:44
Нитонисе
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
фундамент без армирования = первый же подкоп (типа веранда/погреб/туалет/тещина могила) и хана всему дому, или ледниковый язык по недотрамбовке/промоине в центре длинной стены и побежала трещинка
Че тогда мелочиться... надо закопаться на 10 метров в землю, а то мало ли, будут пристраивать торговый центр и подкопают ваш фундамент, а так - ниче не страшно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 20:14
#29
Pavel_GGS
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
никуда не уйдет цементное молоко. оно не в том физическом состоянии находится чтоб выйти из смеси.
если я усебя бетонную смесь лил в воду и вода вытеснялась причем без перемешивания и растворения цем молока, то уйти через песок это нереально.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 22:44
#30
maxara
Самара
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
с армир. не надо закапыватся - его просто вывесит - без последствий
maxara вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 10:56
#31
Sanechek
Ребята, я так и не понял, армировань центрально нагруженную ленту нужно так? Чтоб не было трещин.
Название: Узелок для двж.jpg
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 11:38
#32
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Raisa, скажите пожалуйста:
1. Район строительства.
2. Тип грунтов.
3. Уровень грунтовых вод.
Борис По вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 14:09
#33
Hyper
Конструктор
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
уйдет не молоко, а свободная вода, которая ещё не стала коллоидным раствором. И останется непрореагировавший цемент. Из-за чего ж в жаркую погоду кирпич перед укладкой в воде выдерживают.... Чтоб на себя капиллярно воду не высосал из раствора
Hyper вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 11:53
#34
б@кены4
Да даже если и не трапеция то сила трения при воздействие того же морозного пучения во сколько раз возрастет... в смысле если без опалубки насколько стенки станут шершавыми
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
И цементное молоко уйдет и несвязанная вода уйдет когда глубинный вибратор всунут... и грунт посыпется с откосов канавы... прям в бетон, так называемый "изюм"
б@кены4 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 13:34
#35
parabellum762
Арматура таки нужна, но только конструктивная, против усадки. А вот ГЛУБИНУ фундамента надо сделать ниже расчетной глубины промерзания.
В Москве, кажЫся, 1,2 метра, у нас в Челябинске 1,7 метра.
Ага, а если будет две палки 14й арматуры лежать, то останется дом стоять на месте, хоть весь грунт из под него вымой
Фундаменты делают и из бутового камня. И сборные БЕЗ монолитных поясов умудряются делать, и далеко не всем домам хана
Тем более монолитная бетонная балка высотой более метра. Если промоина будет полметровая, или типа того, то пофиг - и без арматуры устоит фундамент. А вот если полдома от мороза поднимется хотя бы на сантиметр - даже если арматура не порвется - все равно ничего хорошего. Стены наклонятся - здравствуйте, трещины!
parabellum762 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 14:07
#36
maxara
Самара
общие расходы на фундамент таковы, что нет смысла экономить на верхней арматуре - её там на 10-15тр если маниакально - а общие для той же ленты были 100тр, для бет.цоколя высотой 2,3м уже 200-300тр
...итого соотношения 10/100 и 10/300, у готового дома будут 10/500000 и 10/1000000 - риск неоправдан
конечно, ведь она есть внизу.
а если опустится ? ибо весной куда ему деватся, а нитки только внизу, и поясов нема - буш учебником термеха от паяльника отбиватся
maxara вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 18:52
#37
parabellum762
нет смысла экономить.... риск неоправдан...
а если опустится?
maxara, Вы меня не хотите понимать. Еще раз:
хороший фундамент - это не тот, который не сломается. Хороший фундамент - это тот, который НЕ БУДЕТ ни подниматься, ни опускаться. И экономить, действительно, неразумно. Но экономить нельзя НА ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ.
Арматуру тоже, конечно, положить нужно. Но 16я арматура от пучения не спасет - все равно будут проблемы, и трещины, и незакрывающиеся двери...
А вот заложение подошвы фундамента ниже глубины промерзания - вместе с другими необходимыми мероприятиями - непременно спасет. И маленькие промоины - не страшны.
ФБСки, например, без арматуры делают, но положите блок на две опоры - не сломается.
Непрочитано 16.03.2011, 20:42
#38
Xakir
а стена 250 или 380 мм? просто судя по арматуре на глаз. Да не видно щебеночной подушки. Но всем так и не понятно, город какой?
Xakir вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 12:18
#39
б@кены4
А ФБС-ки очень даже классно ломаются, если по серединке лом подложить и легонько уронить блок с высоты сантиметров 80... прям пополам, (при известном мастерстве можно и четверти отламывать), А с армированными изделиями такие фокусы не оч. удаются (ну только если рабочей арматурой переворачивать) .
б@кены4 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 10:39
#40
maxara
Самара
да я и не спорю...
но... это можно гарантировать ? и как интересно ? я вот отпахал много, а такой методы не знаю, даже если закопатся на две гл.промерзания - одна ошибка или самовольство на стройке, и уже есть вероятность - нет таких гарантий, и не будет никогда, отсель и выстраивается подход к армированию - верхний запас много проблем решает, даже в тонкой ленте, и особенно в самострое.
а вот тут, вообще никто не станет спрашивать проектировщика - как талиб прораб решит, так и будет
видал ломанные в час.доме, он розочкой раскрыватся начал.
Последний раз редактировалось maxara, 18.03.2011 в 10:47.
maxara вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование ленточного фундамента konstruktornn Основания и фундаменты 2 09.11.2009 18:22
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
