Усиление стен из пенобетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление стен из пенобетона
Непрочитано 16.09.2010, 22:54
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Добрый день, коллеги! Прошу помочь обсуждением. Надеюсь тема будет интересной.
Имеется двухэтажный недостроенный жилой дом из пенобетона (D500). Перекрытие: металлические швеллеры с шагом 1м. По ним будут деревянные полы.
1) Возникли трещины в стене, первоначально, напоминающие скалывание кладки.
2) Строители не заложили ни опорные подушки, ни пластины, ни монолитный пояс под балки. Расчет показывает критическую ситуацию по местному сжатию (смятию).
Мое решение: ввести под существующие балки-швеллеры - главные балки и колонны (металл) и таким образом приподнять на 1см существующие балки (разгрузить стены)
Решение типа "разобрать" не принимаются.
Тип файла: rar Фото объекта.rar (4.19 Мб, 439 просмотров)
DWG 2004
Усиление в Арске.dwg (117.7 Кб, 3961 просмотров)
Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 16.09.2010 в 23:06.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 18:41
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
foxal, как считаете, а нам тоже лучше стены по сетке оштукатурить? Если осадочные трещины появятся они не просочатся через армированную сетку?
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:09
FOXAL
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
Осадочные трещины на самонесущих конструкциях не столь опасны, если они ее не разрушают. Пусть они будут. Главное - чтобы сама конструкция не потеряла своей геометрические формы (не разрушилась). Сетка самонесущей конструкции нужна, чтобы придать ей псевдогибкость.
Если же конструкция несущая, то сетка может и повредить, поскольку Вы можете своевременно не заметить прогрессирующего разрушения несущей конструкции. Тогда сетка может быть, в определенных случаях, вредна.
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 21:08
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Получил давление под подошвой 1,85кг/кв.см. По-моему не плохо.
причем тут давление ? на плохой летнте продольная жесткость самой коробки нужна - она ленту компенсирует...
Вот про швеллеры, сваренные ежиком, я к сожалению не понял. Можно поподробнее? Это не тоже самое, что и я хотел?
анкеровка, только вместо арматуры анкеруется швелер
А оперев на металлические стойки, получатся те же жб колонны, про которые Вы говорите.
мои штрабы с армир. это стяжки изнутри дома - для прод.жескости коробки
ваши колонны - это отдельно стоящая этажерка - жескость она не повышает, те короб будет трещать дальше
Балки подвесим, а стены? или от балки до балки пустить типа перемычки, на которые опереть стены и они подвесятся вместе с балками?
подвес временный - только чтоб пояс под ними залить, стены вешать ненадо, только стянуть, перекрытие несут они нормально
А зачем долбить впол блока? Если балки будут подвешены, зачем не сделать срау на всю толщину?
дом упадет
таки выясняйте природу трещины - по ней будет видно, что лечить - может она от кровли, а не от фундамента
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 20:45
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Про продольную жесткость понятно. Я принял такое решение: под существующие балки подвел главные балки, а под них стойки. Все балки, таким образом, образовали гоизонтальный диск жесткости, все балки по периметру заанкерил в стены на хим. болтах, имхо, это даже лучше, чем монолитный пояс, тем более, если фундамент окажется без ленты. Такой диск я сделал в двух уровнях: на первом и втором этажах.
К сожалению, краткие ответы типа, "ежиком" и "заанкерить швеллер" не дают мне полного понятия о чем идет речь. Можно обширнее объяснить? Заранее спасибо.
Непрочитано 27.09.2010, 04:35
maxara
Самара
это отдельно стоящая этажерка - проблем коробки она не решает, а учитывая то что дом слишком легкий еще и усугубляет - если перекрытие бет.монолит, то анкеровка плиты в стены немного поможет, но это тотже пояс...
анкеровка - отгиб арматуры под 90гр во внутрь монолита, обварить ежиком - ёжика видели ? а теперь залейте его бетоном
Последний раз редактировалось maxara, 27.09.2010 в 04:52.
maxara вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Усиление монолитных железобетонных стен ильдус Железобетонные конструкции 9 19.03.2010 20:11
Армирование стен из пенобетона cheburawka Железобетонные конструкции 7 15.09.2009 23:04
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 OlegVR Конструкции зданий и сооружений 5 13.11.2007 08:01
