«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.09.2010 в 07:56. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Я поэтому сразу про полосу или лист вырезать и согнуть и спросил. Что-то сильно тяжелое мешать такой штукой... Про буйство трехмерной графики хорошо сказано. А чертеж означенный вертолетный неплохо было бы обозреть. На предмет понимания перспектив развития нашей оборонной промышленности
По поводу чертежа он не мой, его уже утвердили и по всей видимости менять не собираются ![]() Последний раз редактировалось butm, 25.09.2010 в 11:18. |
Перейдем непосредственно к технологии изготовления. Буду развивать вариант изготовления сварной детали из двух (возможно трех) отдельных частей согнутых на оправках, скорее всего в горячем виде. после гиба каждая деталь зачищается и подготавливается к сварке в стык. После сварки производится зачистка швов и окончательная рихтовка. Центральная часть это похоже на виток большой спирали, с радиусом 158 мм, по этому рассмотрим вариант навивки на оправку с поджатием роликом (см. предыдущий пост №7, где была ссылка на фильм демонстрирующий эту операцию). Другая деталь с радиусом R29, похожа на плоскоизогнутый виток. Так что здесь либо штамп, либо валковый гибочный станок. Вот такие варианты. Оцените, может подойдут ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.09.2010 в 11:36. |
Угу. Согласен.
Ты пойдешь со мной? |
С уважением sbi |
Щелково МО
можете ржать, но помнится в детстве читал книгу про литейщиков, дык они в песочном ящике с помощью деревянных моделей делали формы. и вроде было как индустриальным методом. конечно такую кривулю в песочной форме не сделать, но все же - неужели только гнутье/сварка прокатных профилей?
Где-то
Да запросто сваять в формочке. Из двух половинок вдоль. И потом сварить, склеить, зачистить, шлифануть, полирнуть, хромировать, ...! Штук одна в неделю... (хто ссыл кастюм, отлито насмерть, не разогнешььь)
mak#, тут сомнений больше, чем строк в этой теме... ![]() Но самый главный фокус - искать станок для 200 штук в месяц. Да наколенке проще и быстрее получится и полировать не придется... |
Тогда и технологичность сразу улучшиться. Трубу-то легче согнуть. ![]()
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide | kex | SolidWorks | 2 | 11.08.2009 23:17 |
SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь | Creator | SolidWorks | 4 | 13.07.2009 16:15 |
Помогите определить деталь по чертежу!!!! | fox_sovxoz | Разное | 5 | 17.04.2009 19:27 |
SW2009: Вставленная деталь в деталь. | cruse | SolidWorks | 2 | 10.11.2008 01:21 |
Г-образная деталь, ар-ра Ф32мм | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.11.2007 20:41 |
