свободный художник Регистрация: 27.09.2010
Во-первых, как ту уже написали, что столько комбинаций и не упомнишь.
Во-вторых, а причем здесь не хватит клавиш к |
Целиком поддерживаю. Не забудьте, что есть еще и временные горячие клавиши Temporary overridw keys. Об них была тема на форуме. Арсенал средств большой, и не следует делать крен во что-то одно
изучаю 2010 КАД, урок про "Поле", делаю все как в уроке...дата,автор и.т.д. площадь он считает ее, но коэффциент пишет допустимый, когда хочу перевести мм в м^2, почему? и еще такой вопрос при изменении размеров фигуры площадь не изменяется...почему?
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Чего-то сформулировано непонятно.. Площадь чего, полилинии? Полилиния в блоке или в пространстве модели (листа)? Поле соответственно - в атрибуте блока, али в тексте, таблице?
Тамбов
Поиском сразу нашел тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...+KEY%2A&page=3 в н-р 75 упомянуты временные гор клавиши. Где-то есть (но я сходу не нашел) тема и про конкретные Override keys. Я сам ее заводил и на моем 2008 их несколько было. Но потом уже не стало, и я не возобновлял, потому что считаю алиасы гораздо привлекательнее горячих клавиш. А если ты такой любитель "горяченького", почитай в Справке и напомни форуму, чро это такое
Последний раз редактировалось Vova, 04.10.2010 в 21:15. |
Тамбов
Немного ознакомился с клавишами временной замены. По умолчанию они используются в основном для включения/отключения привязки. У меня же включены все привязки, кроме нормаль, касательная, ближайшая, параллельно. Ещё ни разу одна другой не мешала. А если нужна конкретная, то во время выполнения команды жму Shift+правая кнопка мыши - выбирай что нужно. Там я часто беру "средняя между точками". Особенно удобно для указания первой точки оси для команды зеркало.
В общем взял на вооружение. На практике может чего и прикручу на временные клавиши. А я как раз и спрашивал как люди их используют? Так же на ряду с клавишами временной замены есть клавиши быстрого вызова. Вот их то я и использую. Комбинации Shift+ и Ctrl+ По принципу геймерского прошлого, когда мизинец лежит на Shift или Ctrl, а осткльные пальцы левой руки - A,S,W,D, а также все окрестные клавиши. Привык сразу! ![]() Так же использую клавиша+пробел для пары команд... Ещё основные стандартные Ctrl+A,Z,X,C,V оставил без изменения. Единственно Shift+W (штурвал - где же его выруить то? )и Ctrl+W не использую, но на W(Ц)+пробел раньше вешал приложение AUTO, а сейчас в 2011 аналог появился (addselected). Пока не вижу чего тут ещё ускорять. Лучше подумать о самом проектировании, а не вычерчивании. |
спс...вопрос такой след. от чайника...скажите делаю млинию, замыкаю ее, внутри делаю штрихофвку, и одна линия штриховки вылазиет почему то...скажите как обрезать эту линию? вообще не пойму как обрезать даже...делаю так скажем надо разрезать отрезок на несколько частей, чертю самую линию, далее отрезок, провожу линии там где надо обрезать, потом команда обрезать и ...почему выделяется все равно целая линия а не граница того что надо вырезать...подскажите как правильно вырезать отрезки...заранее спс
Украина
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 07.09.2010 15:55 |
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. | Saha | AutoCAD | 4 | 15.09.2009 16:58 |
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD | ascota | Разное | 26 | 05.02.2009 21:05 |
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 | TeXHaPb | ПО от CSoft | 2 | 13.10.2008 16:21 |
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? | percilacus | AutoCAD | 6 | 11.05.2007 11:33 |
