Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну
Непрочитано 29.09.2010, 09:24 1 |
Sew
Люди добрые подскажите Пожайлуста как выглядят тормозные планки передачи тормозного усилия с подкрановой балки на колонну.
В моем случае кран мостовой опорный Г/П-20 масса 30,3 т.
Тип подкрановой конструкции: Металические балки пролетом 5,750 м. и 5,150 м. установленные на кансоли колонн, пролет моста 28,5 м.
Количество колонн на нитке 8 шт.
Последний раз редактировалось Sew, 30.09.2010 в 05:49.
Непрочитано 01.10.2010, 10:13
pahan4ik
Я так понимаю что детали Д1и2 это детали крепления. А все (с листом) это тормозная планка.
Да, а кому было интересно посмотреть на колонны 1.423.3-7 в.2 = Ст. колонны 1эт промзд. с мостовыми кранами 20т. Я думаю будет что то в этом роде.
Последний раз редактировалось pahan4ik, 01.10.2010 в 10:22.
pahan4ik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 10:58
Sew
pahan4ik так я понимаю это значит треугольники варятся к колонне, а листы к верхнему поясу подкрановой балки
:drinks::good:
Сократ — друг, но самый близкий друг — истина.
Sew вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 11:08
1 | #23
pahan4ik
Листы к балке. На стойке (надкрановая ветвь, если у вас она есть. Ну или надконсольная часть колонны ) есть ребро а варятся к нему листы или нет не видно. там кривое косое сечение 2-2 есть, вот там и видно ребро колонны. Видно что на лист варятся треугольники на которых уголки, которые болтятся с колонной и завариваются монтажной сваркой. Я думаю что лист t10 можно приварить к ребру лишним не будет, если там место позволяет
pahan4ik вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 17:18
1 | #24
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Sew так и быть смотри, хотя не заслужил ты конечно... , только не спрашивай где здесь твоя планка.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 02:06
Sew
"Кутузов" огромное тебе спасибо! Не обижайся!!!
:drinks::good:
Sew вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Стыковка двутавровой подкрановой балки Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 28 12.10.2011 10:48
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
