Результаты расчетов в Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Результаты расчетов в Лире
Непрочитано 17.11.2009, 15:55
Результаты расчётов в Лире
Владимир Егорьев
Добрый день.
Полученные результаты угловых перемещений после расчёта имеют размерность RD*1000.Как читать значения?
К прмеру узел повернулся на 0.268451.Правильноли понимать что угол поворота 0.000268451 RD (радиан).Как настроить программу чтобы выводились результаты в градусах?
Непрочитано 21.01.2010, 16:27
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
я так понимаю, в реальности кроме собственного веса кабеля ему ничего не помешает подняться до уровня закрепления, если предысторией в формировании нелинейных загружений учесть собственный вес, то перемещения уменьшаться.
Могу ошибаться.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 09:45
andrypol
При расчете С1,С2 не учитывается ширина фундамента более 10 м?
andrypol вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 20:13
Danyi
Добрый вечер.
Смущает величина Ny в стене. при ручном расчете получаю сжатие в стене больше чем по РСН. С чем это может быть связано. возможно в схеме что-то напутано?? Помогите разобраться.
Тип файла: rar kottedg_9.rar (112.2 Кб, 101 просмотров)
Danyi вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:53
Владимир Егорьев
Добрый день.
Проясните ситуацию с диаграммой представляемой в процессе расчёта расположённой в верхнем левом углу.Какой она должна быть при правильно сформированной схеме?Что означают "пики"?
В своей не богатой практике встречал такое:при запуске на расчёт схемы без задания граничных условий диаграмма имела такуюже картину как представлена ниже на снимке,после задания граничных условий картина менялась-наклонная линия была равномерной.
Название: 8 К17710-РТ1-04 Сборочный чертеж рамы АП-Model.jpg
Непрочитано 29.01.2010, 03:33
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток.
Обратите, пожалуйста, внимание на главу 3.3 книги "Компьютерные модели конструкций" А.С. Городецкого. Там освещается данная информация
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 19:18
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Здравствуйте.
Извиняюсь, если не совсем в той теме, но у меня маленький вопрос по чтению результатов в Лире. Версия 9.6.
Проблема: Хрень какая-то с перемещениями.
Классические стропила с опиранием в коньке и затяжкой.
stropila04.rar
Схема деформаций:
Обратите внимание на перемещение 5-ой точки вниз на 58 м ))
Мне кажется в Лире 9.4 у меня такого не было...
Оговорюсь сразу, что все стержни имеют жёсткость деревянного бруса 5х20 см.
Но сути это не меняет, при металлическом замкнутом профиле примерно тоже самое.
Может кто сталкивался или знает как читать такие результаты?
ID:	32663  Нажмите на изображение для увеличения
Klo вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 19:29
Дрюха
Инженер-конструктор
А у Вас действительно на стропила действует нагрузка 135 и 224тонны на метр?????
Результаты нужно читать, предварительно проверив все то, что Вы наваяли
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 23:02
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
ОГРОМНОЕ спасибо!
надеюсь моя невнимательность послужит уроком и остальным, таким же олухам как я
В понедельник на работе пересчитаю...
Klo вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 23:08
#29
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Поаккуратнее с калькуляторами
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 09:28
#30
Constantin Shashkin
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Это профиль матрицы, т.е. расположение в ней ненулевых элементов. Зависит исключительно от порядка нумерации узлов схемы. В принципе, Вас это волновать не должно, это внутреннее дело решателя используемой программы.
Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 30.01.2010 в 10:02.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 09:58
#31
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Константин, это не моя цитата Хотя такая же ситуация бывает и у меня, берешь цитату одного юзера, а получается-совсем другого. Поэтому теперь я контролирую до вывода текста в русло форума правильность цитат
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:06
#32
Владимир Егорьев
Добрый день.
Что означают ошибки в протоколах решений касающиеся точностей (количество знаков после запятой).Стоит ли на это обращать внимание?
Непрочитано 02.02.2010, 11:18
#33
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Наверно не стоит, для обыденных задач, а если надо то можно настроить в параметрах расчетного процессора
Askarov вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:25
#34
Владимир Егорьев
Как понимать данную ошибку?
Итерация 5. Ошибкa 0.00E+000%, точность 1.0E-002%. Получено форм 1
Непрочитано 02.02.2010, 11:32
#35
Askarov
Махачкала
Это ошибка итерации шага. Т.э. прога проходит по схеме с каким-то шагом и на последнем участке ей мало место для шага, вот он и дает такое сообщение. Такая ошибка постоянна, на нее не стоит обращать внимание.
Askarov вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:43
#36
Владимир Егорьев
Какой пример из манула или просто где посмотреть (в Справке не нашёл) результаты расчёта напряжений?
Добавлено:
Речь идёт об стержневой конструкции из стальных профилей.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 02.02.2010 в 11:54.
Непрочитано 02.02.2010, 11:54
#37
Askarov
Махачкала
В мануале не знаю, а так напряжения можно посмотреть в результатах расчета-усилия-мозайка и изополя напряжений там приводятся.
Askarov вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:14
#38
Владимир Егорьев
Вот в этом трудности.Расчёт по напряжениям выполнен успешно-диалог машины.Перехожу в падающее меню Усилия->изополя->изополя главных напряжений (активны кнопки N1;N2;N3).После того как кликаю ни какой информации и выше указанные кнопки становятся неактивными.В Стандартных таблицах появились таблицы с напряжениями,но они пустые.Выкладываю файл.
Добавлено:
N1;N2;N3-становятся неактивными,но при этом активизируются мозаика и изополя напряжений.Но всё одно-ни какого результат о значениях.
Если я правильно понимаю то N1;N2;N3-РСУ?!
Тип файла: rar 111.rar (3.8 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 02.02.2010 в 13:47.
Непрочитано 03.02.2010, 14:31
#39
ander
проектирование
Кемерово
Литера вычисляется только для пластин, для стандартных стержневых профилей в Лир-Визоре не посчитать, напряжения можно посчитать только в Лир-КС, -КТС.
ander вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 11:11 Результаты расчетов в Лире
#40
s.vas
Конструктор
Здравствуйте ув. форумчане!
Возник вопрос в несоответствиях результатов расчета пространственной и плоской схем. Кратко опишу сооружение: подземная ж.б камера (грубо - пустотелый параллелепипед) размером 15х7х12(h),
толщина стен - 500мм, покрытие - монолитное балочное. Опирание балок жесткое. В пространственной схеме почти отсутст. моменты на опорах балок, в плоской схеме - классика.
Схему надо посчитать пространственную. Подскажите пожалуйста, как в модели выполнить правильно опирание балок на ж.б стены для их совместной работы и соответственно правильной передачи усилий от покрытия на стены.
Расчет в Лира 9.4 R8 лиц.
Попробовал несколько вариантов с АЖТ, момент на опорах увеличился, но усилия на стены от балок покрытия передаются ест. снизу АЖТ (на середину пролета между покрытием и перекрытием). Есть предложение увеличить жесткость материала стены или менять КЭ стены (если КЭ - то какой?).
У меня 2 основных вопроса:
1. почему практически нет моментов на опорах при жестом закреплении балки.
2. При увеличении жесткости стены на опорах балок появляются моменты, а в стене, сответственно появляются усилия от балок покрытия (которых раньше не было).
Будет ли схема со стеной с увеличенной жесткостью приближена к реальной работе конструкции?
Как я понимаю КЭ 41 не хватает EI и EA для восприятия усилий от жестко присоединяемых к ним элементам, и как следствие завышенные деформации.
Впечетление что балка покрытия установлена на податливой опоре, но считать армированную стену из В25 толщ. 500 податливой опорой ...?
Как на это смотрят ув. опытные пользователи ПК Лира?
Спасибо за все ответы!
Тип файла: rar Н-К проба.rar (88.8 Кб, 98 просмотров)
s.vas вне форума
Разные результаты в Лире medved Лира / Лира-САПР 11 25.06.2010 09:24
Расчет ферм в Лире и СКАДе. Результаты не совпадают... KlgFinn Расчетные программы 3 02.04.2010 10:04
Результаты прогиба ж/б плиты в ЛИРЕ pavel118 Лира / Лира-САПР 2 13.04.2009 13:40
