минимальный процент армирования стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > минимальный процент армирования стены
Непрочитано 02.10.2010, 11:35
РазвеЭтоПлита??
Добрый день!
Имеется ж/б стена подземной части насосной станции высотой 12 м, толщиной 700 мм, h0=650 мм.
Определяю минимальный процент армирования (пособие к СП52-101-2003):
Определяю расчетную высоту стенки L0= 12х0,7=8,4 м
Нахожу радиус инерции сечения погонного метра стенки i=(I/A)^0.5=(2.8x10^6/7000)^0.5=20.2см
Тогда L0/i=840/20.2=41.6
По таблице 5.2 принимаю мю мин 0,2%
Соответственно требуемая площадь арматуры
Аs =(b x h0 x мю)/100=(100 x 650 x 0,2)/100=13 см2
Подбираем д16А-III (Аs=2,0 см2) шаг 300
2,0х3,33х2=13,3см2
Такой вопрос правильно ли я считаю мин процент армирования, и нужно ли учитывать указание об увеличении площади арматуры в 2 раза в п.5,11
ID:	46004  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46005  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.08.2012, 15:06
swell{d}
Düsseldorf
тоже недавно разбирался с этим вопросом. так к определённому выводу и не пришёл.
посчитайте стену, как бетонную... делают же из фбсок стены..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 12:08
swell{d}
Düsseldorf
Сделал табличку: Минимальное продольное армирование стен
приглашаю к обсуждению
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 19:49
Poreth
Запустил экселевский файл, уменьшил защитный слой - минимальный процент вырос. Это нормально??
Poreth вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 19:53
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Конечно
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 23:17
Poreth
Получается оптимальное армирование - арматура в середине стены?
Poreth вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 00:25
1 | #26
swell{d}
Düsseldorf
у противоположного края оптимальнее
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 01:18
VVN59
Для #21
Как сказано в документе, ссылку на который Вы привели, там есть такие слова: - "...если это требуется по расчёту...".
А если произведён расчёт конструкции, как конструкции "просто" бетонной и этот расчёт показал, что установка арматуры "по расчёту" не требуется, как быть тогда? Какой минимальный % армирования?
VVN59 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 11:44
swell{d}
Düsseldorf
Минимальный процент относится только к железобетонным элементам. К бетонным не относится
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 11:56
#29
eilukha
Даже собственный вес стен изгибаемый элемент во внецентренно сжатый превращает?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 15:10
#30
mainevent100
Превращает.
А вопрос к чему? К определению минимального процента армирования? Так в пункте 1 таблицы для "чуть-чуть" внецентренно сжатых (читай "почти изгибаемых") уточняется:
...при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения.
т.е. когда М намного больше N
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 15:11
#31
Бахил
Offtop: eilukha, ты что это старые темы поднимаешь? Делать нечего?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 15:16
#32
eilukha
Не оффтопь, админ ругаца будет.
- да.
- нет, там для внецентренно растянутых уточнение, а для внецентренно сжатых только гибкость влияет.
- это откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 22:01
#33
mainevent100
ага, извиняюсь - перестал читать после слова "внецентренно"
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
