44d32'44"С, 33d26'51"В
Повторюсь зачем:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Украина
Мой вопрос был про извлечение данных из буфера обмена - не нужно софистикой заниматься выдвигая такую фигню: Цитата:
Вы бы ещё спросили, не предаю ли я анафеме мышку и клавиатуру... Цитата:
Для тех, кому интересно, как программно получить таблицу MS Excel из буфера обмена, причём получить в формате xml - смотреть решение здесь.
>Сергей Дубина А как такой вариант? ![]() Решение построено построено по подобию WPF-разметки.
Я поясню свою мотивацию, у меня есть надстройка в MS Excel, хочу переписать в exe-шник с сохранением в HTML, причины пояснять не буду. Недокументированные данные (не вошедшие в таблицу) будут храниться там-же в теге XML.
На предложенной странице: Ecли не трудно ссылку на .Net можно?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
А если всё таки пояснить, зачем именно в HTML, почему сразу не сохранять в XML?
п.с. А вы что, на .net пишете? ![]()
VB6
А Html-то зачем? У Васи Пупкина на компьютере из софта только браузер?
>Сергей Дубина
Тогда без меня - подобный подход считаю неразумным, а соответственно и решение под него писать не вижу смысла - сугубо ИМХО.
Не забуду. Хотя не понимаю, как она тебе поможет в твоём случае. C# - это далеко не VB6.
Кроме того - таблицы-то мною создаются в AutoCAD, а не в браузере.
Ищу работу Регистрация: 12.06.2010
Всёж-таки правильно экспортировать из Exel в XML, а визуализировать в броузере с помощью таблицы стилей CSS или XSL трансформации. Эти же XML-данные можно будет визуализировать в автокаде с помощью спец-плагина (правда, его еще надо написать). Выглядит удобно.
Вот толстая книга по XSLT: Дуг Тидуэлл. XSLT, 2-е издание. Издательство Символ-плюс, 2010 г., 960 стр. Вдруг пригодится. Если уж совсем никак, то экспортируйте из Exel в XHTML - это HTML разметка по сути, только оформленная строго по правилам XML. Т.е. все теги строго закрыты, вложенность не "перехлестывается", один корневой элемент. Такой файл можно попытаться разбирать обычным XML-парсером (правда, лично я не пробовал). Вот толстая книга по HTML(XHTML): Муссиано Ч., Кеннеди Б. HTML и XHTML. Подробное руководство, 6-е издание. Символ-плюс, 2008 г., 752 стр. |
+1
+1
Более чем уверен, что такие плагины есть. Более того - один из них я сейчас как раз модифицирую (изменяю свою первую версию), внося изменение в логику его работы.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
