Публикация листов подшивки с разными параметрами печати - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Публикация листов подшивки с разными параметрами печати
Непрочитано 14.10.2010, 13:31
Vildar
AutoCAD
Нужно публиковать листы подшивки с разными параметрами печати.
Например, для стройки все печатать на принтер, при этом листы формата больше А3 вписывать в А3, для сдачи - листы формата до А3 - на принтер, большего формата - на плоттер.
Как это реализовать?
Первый способ использовать именованные наборы параметров листов.
Создал подшивку, в которой один лист = один файл.
В листах подшивки создано по два набора параметров листов - "На стройку" и "Под сдачу" (наборы созданы в шаблоне, а в листах подшивки они настраиваются под нужный формат листа).
"На стройку" - во всех листах настроен на принтер (макс.формат печати А3). Если формат листа больше А3, то вписывается в А3, печатаемая область задается рамкой или границы.
"Под сдачу" - в листах до А3 формата этот набор настраивается для печати на принтер. Если формат листа больше А3, то на плоттер.
Суть в том, что бы при публикации листов подшивки, в диалоговом окне публикации выделить все листы и назначить параметр листа "На стройку" или "Под сдачу", чтобы напечатать все листы на стройку или на сдачу.
Минусы такого способа:
1. Проблема с шаблоном для листов. Нужно создать файл шаблона для каждого формата листа (нужно для разных форматов листов иметь два набора, а в одном файле один набор может быть настроен на один формат листа). А в подшивке можно задать один файл шаблона, или выбирать шаблон при создании листа. Или корректировать параметры листа после его создания.
2. При публикации, через диалоговое окно публикации, при выделении всех листов и установке всем листам параметра листов, например "На стройку", см.рис., на выходе получаю все в одном формате, который задан для первого листа в списке. Если же выбирать этот параметр для всех листов по отдельности, то результат печати какой надо.
Второй способ. Без именованных наборов, только текущий набор. В шаблоне куча листов разных форматов с нужными настройками печати для сдачи. А для стройки использовать файл переопределения параметров листов, в котором создать набор с настройками для печати на принтер в формате A3 (печатаемая область - границы, масштаб печати - вписать).
Минус. При печати на стройку, листы А4 будут печататься на А3 ops
AutoCAD 2008
Пытаюсь стандартизировать работу в акаде. Настройки, шаблоны, подшивки, и т.п.
Последний раз редактировалось Vildar, 14.10.2010 в 16:06.
Непрочитано 26.01.2018, 14:01
mindchamber
Доброго времени суток. Есть ли возможность в подшивке у всех листов изменить стиль печати на monochrome?
mindchamber вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 00:00
ezeff
гуру AutoCad 81 уровня ))
Сочи
Стандартными средствами нет. Только скрипты, или вручную.
ezeff вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 11:15
VitalyAF
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Нет проблем! Есть такое понятие как переопределение страницы.
Нужно знать об этом и задавать путь в подшивке для файла шаблона переопределения страницы.
т.е. это DWT с листами настроенными способом отличным от основного шаблона, например ч.б. печать или печать в PDF и т.д. см. >>
Имея такой шаблон переопределения, просто выделяем заголовок подшивки и указываем опцию
публикация с использованием PageSetupOverride - см. >>
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 05:31
mindchamber
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вложение 198301
Вложение 198302
Спасибо за ответ. Для некоторых файлов требуется сделать _convertstyles, без этого преобразования монохромная печать не работает. Через эту подшивку можно сменить так же с .stb на .ctb?
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
ACAD2008 Публикация листов в PDF Danny83 AutoCAD 8 28.06.2010 15:38
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? Paolos7 AutoCAD 1 27.04.2010 15:50
SW: проблема с размещением листов mihail2007 SolidWorks 21 04.08.2008 13:48
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
