ACAD2008 Публикация листов в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD2008 Публикация листов в PDF
Непрочитано 28.06.2010, 11:28 #1
Danny83
Всем здравствуйте!
К сожалению не нашел решения на форуме...
Имеем документ (AutoCAD2008), в нем модель с большим количеством разноформатных чертежей, каждый чертеж настроен на печать в соответствующем листе с заданием индивидуальных параметров и принтера.
Поставлена задача преобразования этого документа в PDF для передачи заказчику...
Перегонять каждый лист индивидуально путем назначения принтера "DWG to PDF.pc3" желания нет, ибо листов больше 100...
Есть ли какой-нибудь способ, без сторонних программ, осуществить пакетное преобразование???
Пробовал через "Публикация в DWF", но ничего не получилось...
Непрочитано 28.06.2010, 11:52
Бася
Danny83, насколько я знаю, пакетная печать в .pdf реализована в акаде2010. В ранних версиях ее нет.
Но она сделана для одинаковых листов. Т.е. сначала придется печатать листы с одними настройками, потом с другими, потом с третьими.
Но штука реально полезная, сама пользовалась))
Бася вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 13:09
Danny83
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
о подобной возможности ACAD2010 я знаю, но задачу выполнять надо в 2008...
т.е механизма преобразования н-ного количества листов одного документа в PDF не существует???
Danny83 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:28
Бася
Danny83, я в 2008 ничего подобного не видела...
только через печать и только руками...
Бася вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:46
1 | #5
Psyakrev
Сообщение от Danny83 Посмотреть сообщение
Параметры печати заданы напрямую через свойства листа или с помощью набора параметров? Если через свойства листа - создайте необходимое количество наборов параметров листа (по 1 на каждый формат) и при публикации установите на каждый лист соответствующий набор (можно сразу выбрать несколько листов с Shift или Ctrl в диалоге публикации и установить набор на все выбранные листы).
Psyakrev вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:13
AlphaGeo
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Psyakrev, поясни, пожалуйста, как это ты разом назначаешь нескольким листам один набор параметров листа? Я знаю пока только LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах).
Непрочитано 28.06.2010, 14:31
Psyakrev
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Ключевое слово - при публикации. В диалоговом окне публикации (_publish) можно выделить сразу несколько листов в произвольном порядке и назначить набор параметров сразу на все выбранные листы скопом.
Кстати, спасибо за ссылку, будем посмотреть, меня этот вопрос тоже мучает.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:40
AlphaGeo
А... теперь понял. Я-то, дурень, пытался выделить несколько листов и запустить Диспетчер параметров листов, что у меня никак не выходило.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 15:38
Danny83
Параметры заданы через свойства листа...
Извините за глупый вопрос, но как менять свойства "наборов"???
update1: глупый вопрос отменяется, я разобрался!
Всем громадное спасибо!!!
update2: Попробовал я вышеприведенный способ: создал набор для А3... назначил листам... опубликовал... получился 1 документ PDF, но первый лист в нем нормальный, а последующие меньшего масштаба ((( В чем может быть дело???
Воспользовался сторонними программами при создании наборов doPDF 7.1.340 и PDFCreator 1.0.1, получается тоже самое (((
HELP!!!!!
Последний раз редактировалось Danny83, 28.06.2010 в 16:55.
Danny83 вне форума
ACAD 2007. Публикация в формат PDF Алексей Викторович AutoCAD 22 01.11.2018 17:33
вывод из PDF в копировальном центре baaba Прочее. Программное обеспечение 6 28.05.2010 13:47
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? viter_alex AutoCAD 8 25.02.2009 18:49
Интерактивный pdf YRat Разное 28 14.04.2008 12:49
