Быстро преобразовать однострочный текст в Мтекст... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстро преобразовать однострочный текст в Мтекст...
Непрочитано 19.10.2010, 14:11
alexe7
На чертеже много односрочных текстов,а их надо преобразовать в многострочные (с одной строкой).Есть ли лисп или еще что-нибудь?
Непрочитано 29.10.2015, 18:00
PsixVK
Киев
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
PsixVK, Express Tools должен быть установлен. Если установлен и все равно ругается, попробуй ручками догрузить leaderex.arx.
Проверь значение переменной DEMANDLOAD. Установи значение в 3
Express Tools установлен, только команда конвертации с текста в мтекст немножко другая "_TEXT2MTEXT" (хз почему так. меняю в лиспе)
подгрузил leaderex.arx (дополнительно вручную) и установил DEMANDLOAD =3 (было 2)
проблема остается
лисп ВА подгружаю только в один файл (перетаскиванием с менеджера файлов в автокад)
PsixVK вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 18:07
VVA
Инженер LISP
Озвучь версию и разрядность Автокада. Я проверял на 2011 x64
PS Вот еще что нашел
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD
VVA вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 18:45
PsixVK
Киев
автокад 2012 (рус) SP-1 х32
[IMG]http://i.*******info/i9/592971d52b5be75cce5db9321422dac6/1446133242/176779/848279/12121212121.jpg[/IMG]
была у меня проблема какраз с этим конвертером с текста в мтекст... ковырялся ковырялся и оказалось что в самом лиспе команда записана как "TEXT2MTEXT" а в кнопке прописано "TXT2MTXT" без "Е" когда восстановил эту не справедливость команда заработала ... (только вот не помню это было на этом компе или на другом....)
зы: команда с експресса работает...
протестил у сотрудников... у них все работает.....
проблема у меня будем сносить експресс и переустанавливать ....
спасибо за беспокойство ....
проблема у меня
PsixVK вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 08:59 Разбить Мтекст
allar8
Обратная задача. Нужно преобразовать Мтекст в однострочный текст. Задача вроде бы простецкая - разбил и все. Только Автокад разбивает уж больно "хорошо". Мтекст состоит из нескольких строк. Т.е. нужно чтоб каждая стока исходного Мтекста после разбиения оказалась однострочным текстом (одна строка - один однострочный текст). По поводу уж больно "хорошо" разбивает. При разбитии мтекста автокад непонятно по какому принципу еще и разбивает строки на отдельные однострочные тексты, причем цифры отдельно, некоторые фразы вместе. В одной строке получается несколько однострочных текстов - а хотелось бы чтоб одна строка - один однострочный текст. Никто не задавался таким вопросом зачем автокад так делает? B может есть решение данного вопроса подскажите пожалуйста
allar8 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 09:05
allar8, очевидно, что многострочный текст содержит форматирование, вот он и расчленяется на фрагменты согласно этому форматированию. Один фрагмент-один формат
Сначала сними принудительное форматирование с многострочников.
----- добавлено через 21 сек. -----
Опередили
Непрочитано 14.12.2015, 11:49
Bull
Не говорю, что уверен на 100%, но вроде не зависит от форматирования. Тоже так разбивал МТексты по требованию других, разбивались непонятно как. Форматирования вроде не было. Где-то разбивались после запятой, где-то нет. По спец знакам так же (диаметр, плюс-минус)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:08
Bull, может, у меня какие-то неправильные многострочные тексты...
поупражняйтесь в расчленении...
PS нашёл, где собака порылась: используйте шрифты форм перед расчленением
PPS перезалили файл, добавив в него текст со шрифтом ttf
DWG 2010
mtext.dwg (75.0 Кб, 233 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.12.2015 в 12:16.
Непрочитано 14.12.2015, 13:09
#29
Bull
2013 x64 rus SP2 ("простой" шрифт в основном норм, но в последней строке разделилось)
Bull вне форума
Как в AutoCAD преобразовать текст в таблицу? AVZ AutoCAD 30 29.09.2020 13:52
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
как сделать однострочный текст подчеркнутым? zayyaz AutoCAD 14 30.11.2009 05:27
Однострочный текст в AutoCAD 2007 Угол поворота текста Татьянка Смешная AutoCAD 6 13.02.2009 15:24
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? Pave1 AutoCAD 4 11.08.2006 12:45
