Инженер Регистрация: 21.08.2007
GeomProps все показывает
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Хочу сказать, что GeomProps не всегда верно считает. И этот случай не исключение. Попробуйте обвести всю штриховку полилинией и замкнуть и сравните площади. Вообще при подсчете площадей я стараюсь не создавать такое количество пересечений. Лучше Один раз обвести полилинией и не маяться, чем кусочками и потом искать где она пересеклась...Но это мое мнение)
Она ничего не считает - она только суммирует ту площадь, которую ей возвращает AutoCAD для каждого из выбранных примитивов.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Столкнулся с неожиданной проблемой при работе со штриховкой.
Одна и та же штриховка в разных местах имеет разную площадь.. Как такое может быть? ![]() Штриховал не я, поэтому не могу сказать как эта штриховка получилась.. Хотелось бы узнать как избежать подобных глюков, иначе можно сильно накосячить.. p.s. Правильная площадь этой штриховки 148.85 |
Эти же полилинии в бриксе преобразуются в области без проблем. ИМХО, это баг. |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Площадь застройки здания | Wera222 | Архитектура | 49 | 29.11.2018 11:05 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? | Abulda | AutoCAD | 14 | 03.10.2007 14:31 |
