Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия?
Непрочитано 20.10.2010, 14:33
AVS
Конструктор
Украина
Теплый чердак.
Состав чердачного перекрытия:
-дощатый настил;
-балки чердачного перекрытия двутаврового профиля;
-подшивка доской.
Длина балок 7.2 м. Вопрос: нужно ли их раскреплять дополнительными элементами?
Непрочитано 22.10.2010, 23:34
parabellum762
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Все дело в том, что 16 двутавр на пролете несет 170кг/м расчетной нагрузки, при шаге 0.5м - 340кг/м2 соответственно. Но нормативная полезная нагрузка на чердачное перекрытие - 70 кг/м2. Где тут собака зарыта?
а по-моему, нормально.
СТОшный 16Б1 имеет Wx = 87,8, Jx = 689 (ГОСТовский этак на треть побольше)
Т.е. чтобы его сломать на пролете 7,2 м нужна нагрузка 284 кг на ПОГОННЫЙ метр, т.е. при шаге 500 это будет 569 кг
правда, чтобы его согнуть на 720/250 = 2,88 см, понадобится "всего" 120 кг на погонный метр, или 240 кг на квадрат. Не "полезной", замечу, а полной нагрузки!
Чердак - это дело сложное. Чаще всего захламленное, и нередко - эксплуатируемое....
Я бы оставил 16й двутавр.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 13:04
AVS
Конструктор
Украина
Спасибо всем ответившим. Естественно балки расчетные, в т.ч. и по прогибу. Но на завышенную нагрузку.
AVS вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 14:00
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
Вообще не помню, чтобы где-то балки из плоскости раскрепляли. При шаге 0,5м и подавно все нормально. Настил распределит немногочисленные горизонтальные усилия и раскрепит балки.
А товарищу из ГНИИДА предлагаю выложить свои чертежи другим в пример и нам на критику.
nrenat_kazan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:08
AVS
Конструктор
Украина
Присоединяюсь к предложению)))))
AVS вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:02
Неголаш
Здравствуйте дети. Сегодня я расскажу вам как делать рассчет балок на устойчивость. Открываем стальной снипик, находим п. 5.15 и внимательно читаем. Выполняем расчетик по прил. 7. и внимательно смотрим на получившиеся "фи бэ". У меня оно получилось 0.3161, у кого такое же? Возвращаемся к п. 5.15 и находим предельно допустимую нагрузку. Теперь вы поняли почему металлические балки нужно рассчитывать не только на прочность и прогиб, но еще и проверять на устойчивость. Теперь на горшок и быстро спать, а чтобы лучше уснуть разложите функицию синуса в ряд Тейлора.
Вариант утепления чердачного перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 22 05.03.2018 19:38
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
